 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Querverweise zu einem anderen Projekt (1231 mal gelesen)
Mylo2002 Mitglied Elektriker
 Beiträge: 8 Registriert: 03.12.2009 EPLAN Electric P8 - Select - Version 2.1 Eplan 5.70 SP1 Autocad ECSCAD 2009
erstellt am: 18. Jun. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muß in einem Projekt auf die Spannungsversorgung und die dezentrale Steuerung in einem anderen Projekt hin querverweisen. Ist das möglich ohne beide Projekte zu einem zu kombinieren, d.h. beide Projekte sollen eigenständig bleiben? Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mylo2002
Hallo Ingo, soweit ich weiss ist das nicht möglich. Ich würde da einfach externe Klemmen als Gegenziel setzen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mdeeg Mitglied
 Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mylo2002
Hallo, ich nehme die Seite(n), mit Anlage-, Ort- und BMK- Kennzeichen, aus dem Zielprojekt in das Quellprojekt und umgekehrt, damit die Querverweise das Ziel richtig angezeigen. Diese Seite(n) werden in den Projekten als letzte Seite angelegt. ------------------ mfg mdeeg
[Diese Nachricht wurde von mdeeg am 19. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mdeeg am 20. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
