  EPLAN5
  Geräteklemmleiste / verschachtelte Gerätekästen?
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geräteklemmleiste / verschachtelte Gerätekästen? (975 mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
erstellt am: 21. Mai. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UMRICHTER.txt
Hallo zusammen!
Ich kämpfe mich grade durch mein erstes 5.70-Projekt und hänge etwas an der folgenden Darstellung:
Es soll ein Umrichter mit diversen Klemmleisten gezeichnet werden. Wie zeichne ich die Geräteklemmleisten, damit sie anschließend auch richtig ausgewertet werden können.
Buschmann
P.S.: Im Anhang befindet sich das Ganze als Seitenmakro.
[Diese Nachricht wurde von Buschmann2011 am 21. Mai. 2013 editiert.]
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
ePlan 5.7 SP1 HF2
ePlan P8 2.8
ELCAD 2020
Win7 64bit Prof.
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der rechten Maustaste auf die Geräteklemme (Symbol) und "Informationen anzeigen" auswählen.
mdeeg
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 21. Mai. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Klemmen am FU in Klemmenpläne ausgewertet haben willst, musste auch Klemmen/Stecker Symbole verwenden.
Edith meint ich hätte erst das Makro ansehen sollen Parameter -> Projekt -> Grafik -> BMK: Reiter 2 Auswertung geschachtelter Klemmen; eventuell gleich mit anhaken: Reiter 1 Auswertung geschachtelter BMK
Ralf
Buschmann2011
erstellt am: 23. Mai. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt die Geräteanschlüsse gegen Stecker / Buchse ausgetauscht. Und siehe da, die Auswertung klappt so, wie ich es mir vorstelle. Danke!
Buschmann
