  EPLAN5
  Ein-Ausgänge ändern
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ein-Ausgänge ändern (724 mal gelesen)
franzel fwa
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von franzel fwa an!   Senden Sie eine Private Message an franzel fwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franzel fwa
Eplan 5.60, 5.70
erstellt am: 27. Mrz. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Schaltplan Projekt in dem die Ein - und Ausgänge mit
E 1.0 bzw. A 0.1 beginnen! Nun möchte ich diese ändern
in E 4.0, A 4.0.
Wie muss ich das tun?
Gibt es eine Möglichkeit, diese auf einmal zu ändern und dann ins Projekt zurück zu schreiben?
BEDANKE MICH SCHON IM VORAUS FÜR EURE HILFE!
Gruß Franzel
EdLenzi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EdLenzi an!   Senden Sie eine Private Message an EdLenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdLenzi
erstellt am: 27. Mrz. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzel fwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn du auf Generierung>SPS-Generator gehst kannst du dann unter Generieren>Zuordnungsliste aus Schaltplan ein CSV-File exportieren das du dann per Excel bearbeiten kannst. Dann kannst du das Ganze mit Generieren>Zuordnungsliste aus Schaltplan wieder in den Plan übernehmen. Mach aber vorher eine Sicherungskopie vom Plan damit nichts schief gehen kann.
Mit freundichen Grüßen
Andi
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 28. Mrz. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzel fwa 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Eplan-Mittel gehts byteweise durch Suchen/Ersetzen
Suche nach Geräteanschlüsse  *E 1.* und ersetze durch *E 4.*
HOC
