 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Datenrückspeichern (2138 mal gelesen)
pfawol Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 35 Registriert: 17.02.2012 EPLAN Electric P8 Professional V2.2 eplan 5.7 SP1 Professional AutoCad 2012
erstellt am: 18. Mrz. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich habe ein riesen Problem an dem ich mich schon seit einer Woche versuche. Ich muss im EPLAN5.7 SP1 Daten rückspeichern. Auf dem Netzlaufwerk Z liegen die Daten unter ZB: Abteilung\Inventarnummer\Speicherjahr In diesem Ordner befindet sich: P_INHALT.$$$ Z_INHALT$$$ P_PACK.ZIP Z_PACK.ZIP Jetzt möchte ich die Daten auf dem gleichen Laufwerk unter Neu zurückspeichern um die Daten bearbeiten oder ausdrucken oder mit P8 öffnen zu können. Wie gehe ich da am besten vor? Bzw. welche Einstellungen brauche ich wo? Schöne Grüße aus Österreich [Diese Nachricht wurde von pfawol am 18. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfawol
Moin Die Daten liegen also im alten Format, glaube bis 5.40, vor, macht aber nichts, die 5.70 sollte das Format erkennen. Um über den Menüpunkt zurückspeichern zu gehen, müssen die 4 Dateien auf dem eingestellten Sicherungslaufwert (Parameter -> Laufwerk und Ein/Ausgabe) und in der EPLAN Verzeichnisstruktur vorhanden sein. Beispielsweise: LW:\EPLAN4\P\und dann die ganzen Kennungen ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfawol
Hmne, ich hab mich wohl unklar ausgedrückt: Du hast ja im normalfall die EPLAN- Installation sagen wir auf LW c: also Programmdateien und Projekte etc. Für die Datensicherung kann man ein anderes Laufwerk angeben, z.B. D: Wenn dann eine Datensicherung gestartet wird, wird auf d: ein Verzeichnis EPLAN4 mit dem Unterverzeichnis P erstellt und dorthin werden die Projekte gesichert und auch wieder zurückgespeichert. Ich glaube wenn mans auf dem "Hauptlaufwerk" sichert, gibt es Probleme wegen Seitendatenbank oder so. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja auf Z: liegen meine Sicherungen und wenn ich auf C: rückspeichern will, kommt folgende Meldung: Die Datei oder das Verzeichnis -d -o "Z:\EPLAN4\P\BNU\113222.P\P_PACK.ZIP ist nicht vorhanden! _____________________________________________________ Vorschläge zur Fehlerbehebung: Einstellung der richtigen Unterverzeichnisse. Kopieren der Datei aus einem anderen Verzeichnis oder von der Sicherungsdiskette in das eingestellte Unterverzeichnis. Anlegen der Datei durch einen anderen Menüpunkt. Obwohl ich bei der Projektauswahl den Strukturbaum von Z: sehe
erstellt am: 18. Mrz. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfawol
erstellt am: 18. Mrz. 2013 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte beim nach Hause fahren eine Idee. Kann es sein, dass es zu Problemen kommt, wenn EPLAN4 selbst erstellt wurde und die Datein vom Netzlaufwerk bzw. Sicherungs CD und Disketten hineinkopiert wurden? Denn die Dateien wurden sicher auf dem Netzlaufwek hin und her, her und hin kopiert, denn dies ist sicher passiert. War vor meiner Zeit und um Ordnung zu schaffen, werde ich dies auch noch einige male machen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 19. Mrz. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfawol
