  EPLAN5
  Eplan5.3 Kabelplan nach ASCII exportieren
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan5.3 Kabelplan nach ASCII exportieren (907 mal gelesen)
waltibar
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von waltibar an!   Senden Sie eine Private Message an waltibar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waltibar
Eplan5.30SP1
erstellt am: 15. Nov. 2012 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich bin neu in diesem Forum und habe folgende Frage:
Ich verwende noch Eplan 5.3SP1 und moechte gerne den automatisch erstellten Kabelplan
in eine ASCII Datei exportieren. Die einzelnen Werte sollen durch Semikolon getrennt werden.
Ich habe es schon mit verschiedenen Exportfunktionen von Eplan versucht, aber ohne Erfolg.
Auch Franks EPLAN5- Tools funktionieren nicht mit dieser Version.
Leider habe ich in diesem Formum diesbezueglich nur Beitraege in Verbindung mit Eplan5.7 gefunden.
Was habe ich fuer Moeglichkeiten?
mfG
Walter H.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Nov. 2012 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waltibar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter und willkommen hier
mmh... ich habe keine funktionierende 530 mehr am Start aber ich meine man konnte mit der 530 die Kabelpläne auch per Drucken (und dann ASCII wählen) und einem entsprechenden Steuerformular ausgeben...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 15. Nov. 2012 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waltibar 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd hat natürlich Recht, bei der Ausgabe nicht Grafik, sondern Drucken wählen und dann ein wenig probieren mit dem Druckformular, einige sind schon vorhanden. Bei der Ausgabe schauen wo EPLAN die Datei hin schreibt
Ralf
waltibar
Elektroingenieur
Eplan5.30SP1
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank fuer den Tip.
Durch das erstellen einer neuen Druckformulardate, konnte ich mein ASCII Ausgabeformat, so wie ich es brauche, erstellen.
Vielen dank
Walter H.
