  EPLAN5
  Probleme beim Makro einfügen.
Autor Thema:  Probleme beim Makro einfügen. (754 mal gelesen)
CZach001
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von CZach001 an!   Senden Sie eine Private Message an CZach001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CZach001
EPlan 5.6 Professinal
erstellt am: 12. Nov. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe Probleme beim einfügen von Makro´s und Kopien.
Sobald ich ein Makro einfüge und auf nummerieren mittels Online BMK gehe.
schließt sich das Programm komplett. Allerdings nicht immer und nicht auf jeder Seite.
kann da keine Logik feststellen.
Hat jemand eine ahnung was so etwas verursachen könnte????
Bin aktuell ziemlich ratlos, und hab auch keine lust die BMK´s per hand einzugeben.
MFg
Czach
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CZach001 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal versucht die Makros/Kopien einfach komplett oder bis zum Kennbuchstaben zu wählen und dann einen Nummerierungslauf anzustoßen?
Kannst je ggf. noch deine Systeminfo ausfüllen, zwecks eingesetzter Version
Ralf
CZach001
Elektriker
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[hast du mal versucht die Makros/Kopien einfach komplett oder bis zum Kennbuchstaben zu wählen und dann einen Nummerierungslauf anzustoßen?
Das Funktioniert soweit, allerdings wollte ich jetzt einen Taster auf dieser seite einfügen. dann schließt sich das programm schon beim einfügen des tasters.
Da ich in letzter zeit ziemlich viel rumprobiert habe vermute ich das es an irgendeiner einstellung liegt.
hab aber nicht den hauch einer ahnung an welcher.
Danke schon mal für die Hilfe.
CZach
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 12. Nov. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CZach001 10 Unities + Antwort hilfreich
Also deine Version ist ja schon Asbach Uralt ....
Scheinbar ist ev. deine Seitendatenbank defekt. Versuch mal das Projekt zu komprimieren (mit Seitenprotokoll). Sollte es nicht klappen her mit dem Projekt und ich schau nach.
