  EPLAN5
  Geräteliste aus der Kabeldarstellung...
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geräteliste aus der Kabeldarstellung... (1262 mal gelesen)
atomius
Sehen Sie sich das Profil von atomius an!   Senden Sie eine Private Message an atomius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atomius
Eplan P5.7 SP1 Professional
erstellt am: 08. Nov. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerateliste.pdf
Moin zusammen,
ich habe (wie viele hier  )ein kleines Problem:
Ich versuche eine Gräteliste aus miener Kabeldarstellung zu genenrieren, welche die gleichen Grunddaten beinnhalten wie die Kabeldarstellung(Leitungskonfektion) siehe PDF.
Die Kabeldarstellung besitzt unter Seiteneigenschafte (Zusatzfeld 3 und 4) einige Information. Diese sollten in der generierten Geräteliste ebenfalls unter Seiteneigenschafte auftachen, da diese Daten in dem Formular ausgewertet werden.
Die aktuelle Auswertung beinnhaltet zwar einige Daten, wo die aber herkommen habe ich keinen Ahnung  ...
Danke im Voraus für eure Hilfe..
Ach ja.. EPlan P5.7
Alex
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 08. Nov. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, das sind beides unterschiedliche Plotrahmen?
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 08. Nov. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomius 10 Unities + Antwort hilfreich
Seiteneigenschaften kannst du nicht automatisch füllen lassen in 5.70. Diese Felder mußt du von Hand pflegen.
atomius
erstellt am: 08. Nov. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ja, das sind verschiede Plottrahmen. Ist es bei der auswertung relevant?
Alex
atomius
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo django,
danke für deine Antwort...
Kann mann das Projekt bzw. die Kabeldarstellung in ein (z.B) excel-datei ausgeben und diese nach dem bearbeiten wieder einlesen?
alex
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 10. Nov. 2012 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomius 10 Unities + Antwort hilfreich
Teilweise. Lade dir mal dem FrankS sein Tool runter. Ist ein Excel Addin. Dann siehst du was du alles machen kannst.....
atomius
erstellt am: 12. Nov. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo django,
ich habe alles von Hand eingtippt  (<- Sträflingsarbeit)...
Ich versuch`s mal mit dem AddIn......Danke für die Information.
alex
