 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Seitennummern (1540 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Okt. 2012 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe da mal ne Frage zu Seitennummern. Ich habe einen Plan von nem pdf ab gemalt. Anlage- und beschreibendes Ortskennzeichen. Nun habe ich in den einzelnen Anlagenteilen die Seitennummern jeweils von 1 bis x. Das Zusatzfeld Seite ist überall drin, lässt sich auch 1a nummerieren. Problem ist nur, dass die Darstellung im alten System bei SPS alles auf einer Seite hat und 5.70 eben einmal die Aufbauübersicht, die Übersicht und die verteilte Darstellung. Die Übersichtsseiten werden mit gezählt und schwupps sind die Zahlen durcheinander, da die Bauteile mit Seitenvorziffer der Gesamtseitenzahl versehen sind. Kennt da jemand einen Trick um T- Seiten bei der Nummerierung auszublenden? Kann ruhig ein schmutziger Trick sein, da ich glaube, dass da jemand noch seine Zeit bis zur Rente überbrücken will um das Ganze nach P8 zu holen Ein schönes Wochenende denen die nichts zu tun haben ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Okt. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
erstellt am: 21. Okt. 2012 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 22. Okt. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Warum machst du die T-Seiten nicht am Ende des AKZ/OKZ. Somit kommt deine Sortierung doch auch nicht durch einander. Ansonsten gibt es da schon einen "schmutzigen" Trick. Mache deine T-Seite ganz normal. Mache alles andere auch fertig. Dann mach aus der T-Seite eine normale Schaltplanseite. [Diese Nachricht wurde von django am 22. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
