  EPLAN5
  Wahnsinns Berechnungsfehler in 5.70 ...
Autor Thema:  Wahnsinns Berechnungsfehler in 5.70 ... (1018 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 14. Sep. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal eine Meldung die bei diesem Projekt immer beim Komprimieren auftacht (wenn etwas auch komprimiert werden kann). Man achte auf die Prozentangabe (soviel möchte ich mal als Zinssatz bekommen ....) ...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 14. Sep. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
  Tolle Kompression, die haben wohl Wiseco-Kolben. Wie heisst so eine Zahl? Bollionen?
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Sep. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss ich Euch beide mal ausbremsen!
Die Datei wurde reduziert AUF 4,2 Billionen % nicht UM!
Das bedeutet sie ist geringfügig größer geworden.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 16. Sep. 2012 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das schlimmste war das die Datenbank einen Fehler hatte (Meldung: "Anbindungspunkte korrigieren.."). Diesen kriegte man nicht weg. Mußte EXF Ex- und Import machen. Der Import in ein neues leeres Projekt dauerte 8,5 Stunden !!!!
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 18. Sep. 2012 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
...Die Datei wurde reduziert AUF 4,2 Billionen % nicht UM!...
nicht übertreiben, 4,2 Millarden genügen
mein Eplan kann da auch mitreden
HOC
