  EPLAN5
  Klemmenplanziele im Formular
Autor Thema:  Klemmenplanziele im Formular (816 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein kleines Problem wo ich mal Hilfe brauche. Habe einen Klemmenplan bei dem 2 Brückenebenen dargestellt sind nach Auswertung. In Wirklichkeit gibt es aber nur eine. Die 2. ist eine Drahtverbindung zwischen 2 Klemmen der gleichen Leiste. EPLAN läßt mich nicht das Ziel ändern bei der Klemme wenn ich oben Tabelle angewählt habe. Den Anschluß "B" soll als Draht ausgeführt werden. Macht aber immer eine Brücke im Klemmenplan rein. Drahtbrückenebenen wenn ich in den Parameter auf 1 oder weniger setzte kommen "Fehlermeldungen" die ich nicht ändern will. Wie kriege das richtig hin ?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 13. Sep. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es selbst gefunden. Muß Drahtbrückenebenen auf "0" setzen in den Parameter dann geht alles so wie es soll und Fehlerfrei .....
