 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Adressänderung SPS Haupt- u. Nebenelemente (2051 mal gelesen)
fjb Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 20.05.2012 EPLAN 5.60 Professional
erstellt am: 02. Sep. 2012 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibt es die Möglichkeit aus einer SPS-Übersicht (SPS-Auswertung ....) die Adressen auf einmal zu ändern, d.h. entweder im Haupt- oder Nebenelement zu ändern bei gleichzeitiger Übernahme der geänderten Adresse im jeweiligen Gegenelement (Haupt-oder Nebenelement) oder muss ich manuell jedes Haupt- u. Nebenelement einzeln ändern, damit die Querverweise zwischen HE u. NE generiert werden können? Vielen Dank im Voraus. MfG fjb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 03. Sep. 2012 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjb
Hallo, unter "Generieren/SPS-Generator" Menüpunkt "Bearbeiten" kannst Du die SPS Adressen ändern und zurück schreiben. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Sep. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjb
erstellt am: 03. Sep. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjb
erstellt am: 03. Sep. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjb
fjb Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, werden Adressänderungen im SPS-Hauptelement (Übersicht/Graphikseite) oder Adressänderungen im SPS-Nebenelement (Schaltplanseite) eigentlich automatisch in das jeweilige Gegenelement übernommen, damit die Querverweise zwischen Haupt- u. Nebenelement automatisch generiert werden können? Bei mir ist das nicht so, d.h. wenn ich eine Adresse im HE oder NE ändere, wird diese Adressänderung nicht automatisch in das jeweilige Gegenelement übernommen. Ist das ein Einstellungsproblem? Vielen Dank im Voraus. Grüße, fjb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjb
Geht nicht bei 5.xx. Querverweis passiert wenn Adresse und BMK gleich sind. Die Anschlußnummer kann man von der Übersicht in den Schaltplan zurückschreiben lassen. Am besten mit dem Frank seinem Tool das von EPLAN (X-Tool X-PLC). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
