  EPLAN5
  Montageplattenaufbau
Autor Thema:  Montageplattenaufbau (1431 mal gelesen)
schwabe1969
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969
EPLAN P8 Version 1.9 SP1
EPLAN P8 Version 2.0
EPLAN P8 Version 2.0 SP1
EPLAN P8 Version 2.1
erstellt am: 09. Aug. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
es ist einmal wieder sehr dringend. Kann mir jemand erklären, wie bei 5.7 der Montagplattenaufbau funktioniert?
Ich habe ein Projekt bei dem eine bestückte Montageplatte schon besteht. Nun soll ich diverse Bauteile zusätzlich darauf platzieren, die ich zuvor im Stromlaufplan eingefügt habe. Nur habe ich keine Ahnung wie ich da vor gehe.
Wo sehe ich welche Artikle noch nicht platziert sind etc.
Ist die Montageplattenlegende dann eine automatisch erzeugte Seite? Falls ja wie geht das?
Ich weiß viele Fragen und ich keine Ahnung.
Und alle Fragen warum ist es noch nicht fertig.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 09. Aug. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja schon klar...
Der MPsufbau ist kein Hexenwerk in 5.70. Wenn schon eine Aufbauseite besteht, einfach mal schauen unter Extras -> Montageplatten -> Bestücken. Wenn dort die Spalte Montageplatte ausgefüllt ist, ist das Teil schon platziert, die neuen Bauteile sollten leicht zu finden sein. Wichtig ist, dass die neuen Teile in der AV entweder mit den Abmessungen oder einem Makro hinterlegt sind. Aber 5.70 kann auch eine manuelle Eingabe beim Platzieren verwalten.
EDIT: Ach ja, wegen der Legende... Wenn alles platziert ist, im obigen Menü Aktualisieren anklicken.
EDIT²:
  AG meint Dauer 2 Wochen... Aber er meint auch: Vielleicht geht es ja auch in 1 Woche
Ralf
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 09. Aug. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für die Antwort.
Nun ist es so, dass in der AV, weder das Makro noch die Abmessungen hinterlegt sind.
Die Bauteile die schon auf der Montageplatte vorhanden sind haben auch eine ander Farbe (grün), wie die Bauteile, die ich über deinen Weg platziere, da sind diese rot und haben 4 Fragezeichen. Die schon platzierten haben 2 Fragezeichen und zeigen dementsprechend auchn nur das BMK und die Legendennummer an.
Das sieht irgendwie nach freier Grafik aus.
Kann ich ein schon platziertes Bauteile auf der Montageplatte kopieren und dann einem neuen Bauteil zuweisen?
Das gibt wieder eine Menge grauer Haare.
Gruß Sven
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Aug. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
klar kannste kopieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann die ganze MP-Bestückung durcheinander kommt und die Legende nicht passt.
Das mit den Fragezeichen sind die Positionen der Texte Pos-Nr, BMK, Artikel und Typ: Parameter -> Projekt -> MP Wenn mit Legende gearbeitet wird, sollte nur fortlaufende Nummer angezeigt werden.
Zu den Farben: Da wird sicherlich nur eine andere Farbe in den persönlichen Parametern für verschiedene Strichstärken gewählt worden sein.
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Aug. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Mannmannmann... Das wichtigste: Wenn keine Maße oder Makro hinterlegt sind, sollte EPLAN nach den Abmessungen fragen.
Ralf
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 09. Aug. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso wird aber an den schon platzierten Bauteilen nur das BMK und die Legendenposition angezeigt?
Dies sollte auch bei den neuen dann so sein.
Wie kann ich aber nach dem kopieren dem Element ein neues BMK zuweisen.
Würde Dir ein Seitenmakro helfen?
Gruß Sven
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Aug. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Jau mach mal Makro
Ralf
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 09. Aug. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Montageplatte.zip
Hallo Ralf!
hier mal das Makro
