 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Anlagenkennzeichen ändern (4585 mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
 Beiträge: 358 Registriert: 15.09.2009
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Irgendwie habe ich es geschafft in einem Projekt das Anlagenkennzeichen BFA02 zu löschen. (Siehe Bild Seitennavigator). Die Seiteneigenschaften (siehe Bild Seiteneigenschaft) bieten mir leider nicht wie bei EPLAN P8 die Option, das Anlagenkennzeichen wieder zurückzusetzen. Kann mir jemand Helfen ? Vielen Dank für Antworten
------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonGoho
Hallo, du kannst einfach die betreffenden Seiten in der Seitenübersicht markieren markieren, RMT: umbenennen/Verschieben und dann entweder ein A oder O wählen oder auch ein neues eintragen. Danach eventuell in der AO-Verwaltung neu sortieren. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, leider negativ (siehe Bild "Seite kann nicht gelesen werden) Ich hab es auch mal mit kopieren, in =10BFA50+10BFA50 probiert, aber dort wurden nur leere grafische Seiten erzeugt???) Gruß von Ron
------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert [Diese Nachricht wurde von RonGoho am 03. Aug. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RonGoho am 03. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonGoho
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonGoho
Guten Tag...  also wenn ich mich mal kurz einmischen darf. Das sieht gar nicht gut aus für das Projekt. Da gibt es jetzt so ein paar Sachen mit Seitendatenbank, Anlagen-DB etc. neu aufbauen aber: @Ron wenn Du Dich damit nicht auskennst würde ich das Problem kurz mal dem Support schildern. Sonst könnte es passieren das dass Projekt insgesamt das zeitliche segnet wenn jetzt viel daran herumprobiert wird (das schlimme Wort was vorne mit "Daten" und hinten mit "verlust" geschrieben wird)... Grüße Bernd ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonGoho
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 03. Aug. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonGoho
Exportiere das Projekt nach EXF. Lese diese EXF dann in ein neues Projekt ein. Wenn dann immer noch nicht lesbar haste ein Problem. Dann mußt du alle Seiten (ausser Klemmenplan und Stückliste) als Seitenmakro speichern und neue Seiten (leere) anlegen und das entsprechende Makro einfügen. Vielleicht geht noch kopieren wenn Glück hast. Diese Seiten werden aber wahrscheinlich defekt sein und kannst nicht löschen. Da mußte schon etwas arbeit investieren müssen. Falls du nicht weist wie das geht schick es dem Support sonst machst du ev. nur noch mehr kaputt. ------------------
erstellt am: 03. Aug. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 358 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office AutoCAD EPLAN 5.70-2.9 Plattform-2025
erstellt am: 04. Sep. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem gelöst: Ich habe einfach aus den betreffenden Seiten ein Seitenmakro erstellt , und diese wieder neu eingefügt. Die Seiten mit den "beschädigten" Anlagenkennzeichen habe ich vorher gelöscht.Nun stimmt wieder alles. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal an Django und Ralf, die mir über PM Support angeboten haben. Sehr nett. ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
