  EPLAN5
  Funktionstext im Klemmenplan
Autor Thema:  Funktionstext im Klemmenplan (3320 mal gelesen)
schwabe1969
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969
EPLAN P8 Version 1.9 SP1
EPLAN P8 Version 2.0
EPLAN P8 Version 2.0 SP1
EPLAN P8 Version 2.1
erstellt am: 01. Aug. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe mal wieder ein Problem mit Eplan 5.7
Nun ahbe ich es endlich geschafft einen Klemmenplan zu generieren, doch nun zeigen manche Klemmenpläne einen Funktionstext an und bei den neu eingezeichneten Klemmleisten ist dies nicht der Fall. Habe schon an die alten und die neuen Klemmleisten verglichen und keinen Unterschied festgestellt. Selbst an den alten ist kein sichtbarer Funktionstext hinterlegt.
Woher kommt nun dieser Text?
Ebenso weiß ich nicht wie man die Benennung im Schriftkopf des Klemmenplans noch beeinflussen und verändern kann.
Schon mal vielen Dank.
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
erstellt am: 01. Aug. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Generierung- Klemmen-/ Klemmenansch... kannst du die Klemmenleisten unter Bearbeiten- Anzeigen/Bearbeiten- Klemmenplan dir anschauen wo die Leistenbezeichnung definiert worden ist und ob die Klemme ein Fuktionstext hat.
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 01. Aug. 2012 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Info.
Ich sehe zwar den Leistentext, aber wo kann ich den denn verändern.
Ich habe den eigentlichen Text noch nicht gefunden.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 01. Aug. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Da mußt auf einer Schaltplanplanseite einen Text erstellen mit folgender Syntax: Stecker-/Leistenbezeichnung = Funktionstext. Dann bei Textart auswählen ob Klemmleistendef. oder Steckerdef.
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 01. Aug. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
sowas habe ich mir schon fast gedacht, aber ich sehe auf den Seiten auf denen eine Klemmleiste plaziert ist keinen Leistentext.
Kann man den verstecken?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 01. Aug. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja unsichtbar. Gib es Parameter dafür. Heißt: Undichtbare Texte anzeigem Geh in der grafischen Bearbeitung auf: Parameter/Projekt/Grafik/Allgemein ganz unten links den Haken setzen.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 01. Aug. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn isch misch mal einmischen darf...
Du gibst dem Formular entweder im Formularprojekt oder über die Koordinaten
%1 für die Leistenbezeichnung und %2 für den def.- Text mit.
Wegen des Definitionstextes schau am besten mal unter Bearbeiten die Klemmen an. im Reiter Leiste steht auf welcher Seite die Leiste definiert ist mit Koordinaten. Manchmal sind die Texte unsichtbar geschaltet und/oder ausserhalb des sichtbaren Bereiches platziert.
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
und schon wieder wech...
Ralf
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Aug. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder einfach auf eine der betroffenen Klemme der Leiste stellen und mal die Taste F drücken. Eplan5 sollte dann direkt zur Leistendefinition springen
schwabe1969
E-Techniker
Danke!
doch leider ist der Hacken schon gesetzt.
Wie kann ich nun herausfinden wo sich die Leistentext verbergen?
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 01. Aug. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
habe es endlich gefunden.
Hier gibt es noch eine Seite auf dem die Klemmleisten des Schaltschrankes aufgeführt sind und da sind die Leistentexte versteckt.
Nochmals vielen Dank
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 01. Aug. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich richtig erinnere werden unsichtbare Texte auch mit der Taste "I" dargestellt. Da in etwas blasserer Farbe als die sichtbaren Texte.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 01. Aug. 2012 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die Ehre Rob,
I sind die Einfügepunkte
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Aug. 2012 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
ja schon klar und ich glaube auch die unsichtbaren Texte werden dann dargestellt. Oder werden die immer in blasser Form dargestellt. Kann ich leider nicht prüfen, da kein Eplan zur Hand.
Grüße aus Frangn
Rob
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Aug. 2012 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Rob, so wie Ralf schon schrieb hat die Taste I nichts mit unsichtbar zu tun. Unsichtbar ein/aus musste man in 5 über einen (Grafik)Parameter ein- bzw. ausschalten...
