  EPLAN5
  Kabel-/Aderndefinition
Autor Thema:  Kabel-/Aderndefinition (1120 mal gelesen)
fjb
Sehen Sie sich das Profil von fjb an!   Senden Sie eine Private Message an fjb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjb
EPLAN 5.60 Professional
erstellt am: 15. Jul. 2012 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Kabeldefinition kann mann keine Adernnummer bzw. Adernfarbe vergeben?
Ist das richtig?
Gibt es da noch eine andere Möglichkeit als noch eine zusätzliche Aderndefinition für jede Ader,
wo ich bei Rechtsklick für jede einzelne Ader eine Farbe angeben kann?
Vielen Dank.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Jul. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjb 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest nach dem vergeben der Kabeldefinition und des Kabeltypes erst einmal einen Kabel-Generierungslauf durchführen. Dann kannst Du auch an den Adern die Farben/Nummern auswählen. Meistens...
