  EPLAN5
  Probleme beim dxf import
Autor Thema:  Probleme beim dxf import (1059 mal gelesen)
bubi64
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von bubi64 an!   Senden Sie eine Private Message an bubi64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bubi64
Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 23. Jun. 2012 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll ein P8 Projekt umsetzen auf 5.70 (also neuzeichnen.
Den Schrankaufbau soll ich aber als dxf übernehmen.
Soweit auch alles klar, aber:
Wenn ich jetzt die exportierte dxf nehme, die enthaltenen Beschriftungen auf einen anderen Layer lege den ich dann beim Import in 5.70 ausblenden könnte (wegen der Schriftgrößen), kann ich die dxf nicht mehr einlesen, die Seite ist leer.
Lösche ich die Texte einfach raus dann kann ich die dxf ganz normal einlesen.
Ich würde aber gerne die Bautelbeschriftungen in der dxf belassen nur halt nicht mit importieren.
Geht das überhaupt?
Schöne Grüße
Helmut
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 24. Jun. 2012 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bubi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht so einfach. Alles steht nun mal in der DXF-Datei drin. 5.70 liest beim Import alles "einfach" ein. Alles wird sichtbar. Kannst nur einzeln wieder auf unsichtbar legen. Geht nun mal alles per "Handarbeit" ......
bubi64
Elektriker
Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 24. Jun. 2012 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So etwas habe ich schon befürchtet.
Trotzdem Danke und noch einen schönen Sonntag
