  EPLAN5
  Kabelnummerierung für verschiedene Projekte anpassen
Autor Thema:  Kabelnummerierung für verschiedene Projekte anpassen (1215 mal gelesen)
ralf.zieger
Sehen Sie sich das Profil von ralf.zieger an!   Senden Sie eine Private Message an ralf.zieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf.zieger
erstellt am: 18. Apr. 2012 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen E-Plan verwendete Version 5.70. Dieser Plan soll als Muster dienen. Um möglichst wenig Aufwand bei einer Produktanpassung zu haben sollen bestimmte Bezeichnungen aus 2 Teilen bestehen wobei der erste Teil variabel an den Projektnamen angepasst werden soll.
Hier mal ein Beispiel:
"Bezeichnung Anlage""Kabelbezeichnung" also z.B. 78060R05_WD116 wobei 78060R05 hier die Bezeichnung der Anlage darstellt. Dieser Text soll möglichst nur einmal im Projekt eingegeben werden und automatisch bei allen Kabeln drinstehen. Bei P8 kann man so etwas über Variablen lösen. Gibt es bei 5.70 auch eine ähnliche Lösung???
Vielen Dank für eure Hilfe
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Apr. 2012 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.zieger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ich wüßte da jetzt keine Möglichkeit mit den Bordmitteln die standardmäßig bei 570 dabei sind...
