  EPLAN5
  Produktsupport für Eplan 5?
Autor Thema:  Produktsupport für Eplan 5? (1020 mal gelesen)
RMatthiasR
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von RMatthiasR an!   Senden Sie eine Private Message an RMatthiasR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RMatthiasR
Eplan P8 Prof. 2.1 SP1
Eplan Pro Panel 2.1 SP1
Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Info wie lange es den Produktsupport für Eplan5 noch gibt?
Nachdem die Entwicklung von Eplan5 mit der Version 5.70 offiziel eingestellt wurde.
lg
Matthias
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMatthiasR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß es auch nicht genau, vermute aber das dass noch so 2, 3 Jahre dauern wird bevor der Produktsupport eingestellt wird. Das wäre aber mal eine Frage an Eplan wert ob es da schon Erkenntnisse gibt oder geben wird.
Wir können nur spekulieren...
RMatthiasR
Energieelektroniker
Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 10. Apr. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd für die Antwort,
werde beim nächsten mal den Support darauf ansprechen und euch die Antwort hier veröffentlichen.
lg
Matthias
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 10. Apr. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMatthiasR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RMatthiasR:
Stimmt nicht ganz. Gab noch eine 5.75 aber nicht in Deutschland offiziel.
Laut Aussage vom damaligen Chef bei einer Veranstaltung (war Usermeeting in Stuttgart) wird EPLAN 5 solange supportet wie es notwendig ist.
