  EPLAN5
  Detenbankfehler (111)
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Detenbankfehler (111) (1264 mal gelesen)
jferner
Sehen Sie sich das Profil von jferner an!   Senden Sie eine Private Message an jferner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jferner
Eplan 5.4
erstellt am: 05. Dez. 2011 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bekommen bei einem Projekt jedesmal wenn ich die Grafische Bearbeitung öffnen will folgende Fehlermeldung: Datenbankfehler (111): / Kein passender Datensatz vorhanden!
Ich hab versucht den Einstellungsordner in der Registry umzubenennen, kein Erfolg.
Es betrifft nur ein Projekt (Alle anderen kann ich tadellos bearbeiten), doch bei einem kommt ebendiese Fehlermeldung dann schmiert Eplan ab.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Danke!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 05. Dez. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jferner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das Projekt schon mal die Datenbank komprimiert ? Mach das mal. Sollte das auch nichts bringen dann Projekt als EXF exportieren und ein neues Projekt (keine Kopie) anlegen und dort EXF importieren und Projekteigenschaften überschreiben lassen.
jferner
Eplan 5.4
erstellt am: 05. Dez. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mich noch etwas gespielt und rausbekommen, dass ich eine Seite ohne Nummer habe (Ich seh das in Seitendatenbank reorganisieren-> Löschen. Dort gibt es eine Seite ohne Seitennummer).
Hab jetzt einfach alle Seiten außer diese eine in ein Neues Projekt kopiert, ist zwar umständlich aber funktioniert.
Woher die Seite ohne Nummer kam ist mir aber noch immer schleierhaft.
