  EPLAN5
  Makrodateien einlesen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makrodateien einlesen (1209 mal gelesen)
Vogtländer001
Dipl.Ing.E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Vogtländer001 an!   Senden Sie eine Private Message an Vogtländer001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vogtländer001
erstellt am: 30. Nov. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu im Forum und ebenfalls Anfänger in puncto EPLAN.
Ich erarbeite gerade ein Projekt in EPLAN 5.70. Nun meine Frage:
Was muss ich mit Dateien, die von netten Zeitgenossen hier im Forum
bereitgestellt werden, tun, um diese als Makro verwenden zu können?
Z.B. zum Download angeboten XXX.MFF.TXT
Wenn ich diese speichere, erhalte ich immer nur eine Textdatei.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Nov. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vogtländer001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vogtländer und willkommen hier im Forum,
bei diesen angebotenen Dateien musst Du nur das .txt entfernen und kannst es dann mit der Endung .mff in Eplan verwenden. Das Beispiel sollte dann ein Fenstermakro sein.
Das mit der endung .txt wird hier gerne gemacht, da bei einigen Endungen Schwierigkeiten beim Hochladen auftreten (Virenscanner etc.).
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Vogtländer001
Dipl.Ing.E-Technik
erstellt am: 30. Nov. 2011 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Robroy55, danke für die schnelle Antwort.
Aber es will mir nicht gelingen.
Folgende Vorgehensweise meinerseits:
- Ziel speichern unter ...
- Datei umbenennen
Die Textdatei bleibt eine Textdatei XXX.MFF.TXT
Planbastler
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Planbastler an!   Senden Sie eine Private Message an Planbastler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planbastler
Ruplan 4.xx
Eplan 5.xx
Eplan P8 2.2, 2.3 HF 1
erstellt am: 30. Nov. 2011 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vogtländer001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vogtländer,
du wirst ja hoffentlich nicht mit dem Windows-eigenen Explorer die Datei umbenennen wollen.
Bei sowas kann ich nur einen Freecommander, Windows Commander oder ähnliches empfehlen. Gibt´s fast überall kostenlos zum downloaden. Damit kann man dann auch ganz einfach die Dateiendungen verändern.
Mit freundlichen Grüßen
Planbastler
Ruplan kann alles...fast alles und hat immer recht!!!
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Nov. 2011 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vogtländer001 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja... Das klappt auch mit Windows-Bordmitteln ganz einfach. Da braucht es keine externen Tools...
@Vogtländer001
Also erst herunterladen und danach die Endung TXT entfernen. Total easy...
Planbastler
E-Konstrukteur
erstellt am: 30. Nov. 2011 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vogtländer001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Bernd,
mit externen Mittel aber viel einfacher. Windows 7 ist da in meinen Augen einfach etwas "doof".
Planbastler
Vogtländer001
Dipl.Ing.E-Technik
Eplan P8 2.1 SP1
WSCAD 5.5
WSCAD Suite 2014 / 2015 / 2017
erstellt am: 01. Dez. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle Koryphäen, es hat geschnaggelt!
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vogtländer001 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh ein Ellefelder, so nah bei mir und EPLANer
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
