 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: dwg Import (2575 mal gelesen)
andreas4vbl Mitglied R.u.F. Techniker
 Beiträge: 3 Registriert: 16.08.2011 eplan 5.70sp1 P8 2.1
erstellt am: 25. Okt. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in diesem interessanten Forum schon viel Hilfe gefunden. Seit 2 Monaten arbeite ich mit eplan 5.70sp1 und P8 2.1(neuer Job). Bin also ein etwas fortgeschrittener Anfänger so ohne Lehrgang. Folgendes Problemchen: Wir haben während eines Umbaus bei einem Kunden einen Lichtschrankentyp benutzt (5 Anschlüße) für den es in eplan5.7 kein Symbol gibt. Mein Kollege der schon lange mit eplan arbeitet, versuchte mir zu zeigen wie ich ein vorhandenes Symbol ergänzen kann..... nach einiger Zeit Gefummel war mir das zu umständlich und ich habe einfach ein Gerätekasten gezeichnet und mit entsprechenden Anschlüssen versehen (später habe ich dann hier gelesen das Ihr das auch tun würdet). Mir gefällt das nicht wirklich, da alle anderen Lichtschranken im Schaltbild als Symbol dargestellt sind. Zunächst habe ich versucht in eplan zu zeichnen...Krampf.. kein Objektfang, etc.. So zeichnete ich das Symbol in Acad LT und versuche nun die Zeichnung zu importieren. Klappt auch toll.. so mit dem skalieren hat es auch die richtige Größe, aber nur in einer Grafikseite. Mir gelingt es nicht die Zeichnung in eine Schaltplanseite zu kopieren. Geht das überhaupt? Ich möchte um die importierte Zeichnung der Lichtschranke einen Gerätekasten zeichnen so das die eingefügten Geräteanschlüsse dem Gerätekasten zugeordnet sind. Die Acad Zeichnung des Lichtschrankensymbols also nur eine dumpfe Zeichnung bleibt. Für Tipps bin ich dankbar Beste Grüße Andreas
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas4vbl
Hallo Andreas, beim Import mittels Umsetzen > Schaltplan ladet die Grafik auf einer Schaltplanseite ansonsten kannst auch über die Strg+C und Strg+V von Grafikseite nach Logikseite kopieren
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, danke für die schnelle Antwort, genauso hab ichs gemacht. Eplan erstellt darauf hin eine neue Grafikseite (Seite100) nur klappt das mit dem kopieren nicht. weder mit STRG C und STRG V noch im PopUp,denn im PopUp Menü des Cursors ist "Einfügen" grau dargestellt (keine Funktion) Beste Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas4vbl
Hallo Andreas und Willkommen hier im Forum, sollte eigentlich so wie beschrieben funktionieren! Hast Du mal versucht, den Seitentyp auf Schaltplan zu ändern? Möglich wäre auch dass der Einfügepunkt der Grafik im Koordinatenursprung gespeichert wurde und deshalb nach dem Einfügen ausserhalb der Zeichnung links unten liegt. Wenn Du mal die Taste I drückst siehst Du alle Einfügepunkte auf dem Blatt und die müssten normalerweise auch zu fassen sein. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
