  EPLAN5
  DIN-Kasten/Abbruchstellenverweise
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DIN-Kasten/Abbruchstellenverweise (897 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 11. Okt. 2011 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende nie gerne DIN-Kästen, aber diesmal gehts nicht anders.
Wie kann ich eine Einstellung wählen, so dass die langen Abbruchstellenquerverweise aus dem Bildchen nicht erscheinen, sondern lediglich die Seitenzahl????
Ich finds einfach nicht und die Hilfe ist an der Stelle nicht gerade helfend.
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 11. Okt. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
geht nur wenn du die Abbruchstellen auf Gesamtnummerierung umstellst
Projektauswahl > Projektart > Abbruchstellen
HOC
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 11. Okt. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HOC:
Hallo Tom,
war schon vorher so.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 11. Okt. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
du hast Recht, nicht die Einstellung für die Abbruchstellen sind dafür ausschlaggebend - sondern die Seitennummerierungsart.
Sobald sich Anlage bzw. Ort der Seiteneigenschaft (nicht DIN-Kasten) ändern, werden diese langen Querverweise erzeugt.
Es ist mir kein Parameter bekannt, nur die Projektart > Seitennummerierungsart kannst du ändern  von A+O  -> A+beschr.Ort o.ä
dadurch werden die Querverweise kürzer,
jedoch eine Änderung der Seitennummerierungsart ist nicht so einfach möglich
HOC
