  EPLAN5
  Texteigenschaften DXF Datenübernahme
Autor Thema:  Texteigenschaften DXF Datenübernahme (810 mal gelesen)
dr schwob
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von dr schwob  an!   Senden Sie eine Private Message an dr schwob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr schwob
erstellt am: 05. Okt. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem und komme nicht weiter. Hoffe es kann mir einer von euch helfen.
Ich habe Daten als DXF ins Eplan eingelesen. Habe aber folgendes Problem:
Die Beschriftung der Sicherungen und Komponenten ist zum teil Doppelzeilig, die Darstellung der Texte ist dann nicht mehr zu lesen, die Doppelzeilen werden aufeinander gelegt.
Ersten wie muss ich die Datei einlesen (Datentausch) als Formularblatt, Schaltschrank oder was? Ich habe mehrer versionen ausprobiert kann aber die Texte nicht bearbeiten.
Wenn ich Texte einfüge dann werden Sie zu lang und gehen in den Schaltplan über, ich kann Sie nicht als Doppelzeilig definieren.
Hat mir einer von euch eine Lösung?
Ich habe die Version 5.70.3.18200.
dr schwob
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 05. Okt. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr schwob 10 Unities + Antwort hilfreich
Also spiel dir erst mal den Hotfix (gibt es nur als Download im Supportbereich) zu 5.70 drauf (ist V5.70.4.52700). Da sind dann einige Punkte auch für DXF behoben. Das mit den Texten ist nicht so einfach. Alle Texte die als Text auch in der DXF-Datei Texte sind werden in der Größe automatisch angepaßt. Also auf Norm-Größe gebracht (z.b. 3,3mm wird in Größe 3,5mm geändert). Wenn es immer noch nicht geht dann melde dich. Ich werde dir dann helfen.
dr schwob
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Okt. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr schwob 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die schnelle Antwort.
Leider komm ich an den Hotfix nicht ran, den gibt es anscheinend nicht so zum Runterladen.
Kannst du mir weiterhelfen.
dr schwob
