  EPLAN5
  PDF (Russisch) durchsuchen -> Kein Treffer
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF (Russisch) durchsuchen -> Kein Treffer (2745 mal gelesen)
OZeiler
Sehen Sie sich das Profil von OZeiler an!   Senden Sie eine Private Message an OZeiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OZeiler
erstellt am: 09. Aug. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit dem Russischen Zeichensatz.
Ich habe im GDI-Ausgabefenster die richtigen Daten reingeschriebe.
GDI-Druckschriftart: EPL5P437
GDI-Plotschriftart: EPL5_866
Grafikschriftart: EPL5_866
Zeichensatztabelle: 866B
Dialogschriftart: EPL5D866B
Um es vorweg noch zu sagen. Die Übersetzung zeigt es mir richtig am Bildschirm in Eplan an, jedoch sobald ich mit diesem Zeichensatz auf Drucken(Adobe PDF) gehe und ein PDF erstelle lässt es sich nicht mehr durchsuchen. Wenn z.B.auf Seite 3 Antriebsseite steht und ich suche nach dem Begriff dann heißt es kein Treffer.
Aber sobald ich den Zeichensatz wieder auf normal umstelle und die Übersetzung Russisch dadurch weglasse, dann wird mein Suchbegriff gefunden.
Jetzt stellt sich mir die Frage warum ist das so??
Ich hoffe es kann mir einer helfen
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 10. Aug. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZeiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem liegt nicht an EPLAN. Liegt am Adope reader. Hat Problem mit dem Zeichensatz.
OZeiler
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab aber doch alle Schriften auf meinen Rechner, sind ja in dem Ordner drin, welchen ich in den Einstellungen eingestellt habe.
Hab jetzt einen Unterschied entdeckt zwischen dem Eplan export,
da steht unter den Eigenschaften->Schriften
EPL5_866 (Eingebettet)
Typ: TrueType
Kodierung: Mitgeliefert
(Um noch zu unterstreichen, diese Einstellung findet sich bei uns auch in älteren PDF-Dokumenten welche auch mit dem AdobePDF erzeugt wurden. Und sind auch durchsuchbar, allerdings 4Jahre alt)
Und bei der anderen Methode (Drucken->AdobePDF) steht
EPL5_866 (Eingettete Untergruppe)
Typ: TrueType (CID)
Kodierung: Identity-H
Weißt du was des bedeutet?
EDIT: Zwecks den Reader, wir haben den Adobe Acrobat Pro 9
[Diese Nachricht wurde von OZeiler am 10. Aug. 2011 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZeiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Also von der Schriftart Russisch gab es 2 Versionen. Die eine ist auf der CD drauf. Die andere (neuere) wurde beim ESG mit ausgeliefert. Müßte 866B sein oder so ähnlich.
OZeiler
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von django:
Weiß ja nicht ob des jetzt selbstverständlich ist, aber was bedeutet ESG??
Zu 866B meinst du jetzt richtig die Schriftart oder nur die Zeichensatztabelle? Denn die Zeichensatztabelle hab ich ja schon auf 866B gesetzt.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZeiler 10 Unities + Antwort hilfreich
ESG=EPLAN Schaltplan Generator
Ist schon der Font. Muß mal schauen ob ich den hier bei mir auf dem Notebook habe.
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 02. Jan. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZeiler 10 Unities + Antwort hilfreich
seid ihr eigentlich zu einer Lösung des Problems gekommen? Habe jetzt auch eine Anfrage zu dem Problem auf dem Tisch liegen.
Holger
