  EPLAN5
  Kennung Letzter Benutzer
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kennung Letzter Benutzer (3150 mal gelesen)
isensmet
Sehen Sie sich das Profil von isensmet an!   Senden Sie eine Private Message an isensmet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isensmet
erstellt am: 08. Jun. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin neu hier und möchte mich zunächst einmal bedanken weil dieses Forum mir auch unregistriert schon sehr viel Hilfestellung gegeben hat.
Nun meine Frage. Ich habe einen alten Plan mit EPlan 5.7 kopiert und habe dabei auch die Kennung des Planerstellers mit kopiert. Mir ist es inzwischen gelungen meine eigene Kennung in dem Feld "Verzeichnisse/Projekt wurde angelegt von:" einzutragen. In dem Feld "Bearbeitung/Letzter Bearbeiter" steht aber immer eine alte Kennung. Wie kann ich diese wohl ändern? Ich bin ja jetzt aus meiner Sicht eigentlich der "letzte Bearbeiter". Danke für eine Info.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Jun. 2011 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isensmet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo isensmet und willkommen hier
Eplan5? Wenn ja bist Du leider falsch hier. Ich würde es dann in das richtige Forum schieben.
@Problem
Ich kann mich entsinnen das es - zumindestens bei uns - immer mal wieder das Problem mit 5 gab das es ums "verrecken" nicht möglich war das Eplan5 sich die aktuelle Benutzerkennung zu holen und einzutragen. Lösung: keine, war uns nicht wirklich wichtig und tauchte sehr selten auf...
isensmet
erstellt am: 09. Jun. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke für deine Antwort. Habe inzwischen auch festgestellt, dass ich meine Frage wohl in einem falschen Bereich eingestellt habe. Sorry.
Bezüglich meines kleinen Problems werde ich dann auch wohl mal ein Auge zu drücken.
Danke nochmal und bis zum nächsten Mal.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isensmet 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf welchem Formular brauchst du das ? Die Kennung selber kannst du unter Systemeigenschaften/Umgebungsvariablen (von Windows) einstellen. Dort die Variable "KENNUNG" und "KUNDE_KENNUNG" ändern. Danach Neustart und die neue Kennung sollte da sein.
isensmet
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter Windows habe ich die Kennung bereits angepasst und das funktioniert auch soweit. In der Projektauswahl unter dem Reiter Verzeichnisse steht auch meine korrekte Kennung drin.
Unter dem Reiter Bearbeitung und dann unter dem Punkt "letzter Bearbeiter" steht aber eine andere, alte Kennung drin. Und diese Kennung wird dummerweise auf allen Formularen hinter dem Wort Bearbeiter aufgeführt.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 09. Jun. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isensmet 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag,
also wenn ich Projekte von extern bearbeite erscheint auch unter letzter Bearbeiter direkt meine Kennung, sobald ich was im Plan ändere. Veilleicht ein Problem mit der Version? Hast du die letzte Build-Nr. 527?
Ralf
isensmet
erstellt am: 09. Jun. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die vielen Antworten von euch allen. Das ist ja echt super hier.
Ich habe die Version 5.70.4.52700 gehe also mal davon aus, dass die letzten Zahlen auf die Build 527 hinweisen.
Bei mir bleibt die Kennung des letzten Benutzers leider unverändert.
