 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Seitentyp? (1141 mal gelesen)
SDaniel Mitglied Techniker
 Beiträge: 18 Registriert: 25.05.2011
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eplan.jpg einen wunderschönen guten morgen zusammen ich hab ein kleines problem mit der grafikausgabe von klemmenleisten. das liebe eplan sagt mir immer wieder: bild (hoffe das klappt  ) ich hab keine ahnung was damit gemeint ist und wie ich was dagegen tun kann. hat jemand von euch ne gute idee oder selber erfahrungen damit? sonnige grüße daniel
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 364 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SDaniel
Hallo, ich weiß zwar nicht ob es Hilft aber hast du bei deinen Klemmleistendefinitionen schon mal nachgeschaut ob hier unter dem Karteireiter Klemmenleiste das korekte Formular eingetragen ist? Gruß  Marco ------------------ Wie man sich verhält wenn man sich in einer aussichtslosen Situation befindet: Freuen Sie sich das es das Leben bisher so gut mit Ihnen gemeint hat. Wenn es das Leben bisher allerdings nicht so gut mit Ihnen gemeint hat, was angesichts Ihrer derzeitigen Situation als wahrscheinlicher gilt, freuen Sie sich, dass der Schrecken jetzt ein Ende hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 01. Jun. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SDaniel
Moin zusammen ich behaupte mal stumpf, die Seite 127 gibt es schon in deinem Plan beispielsweise als Schaltplanseite. Ich weiss jetzt nicht die Parametereinstellungen, weil mich die Reihenfolge verwirrt (136..137..145..127) aber da würde ich mal schauen, was Seite 127 beinhaltet. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mahlzeit ralf das ist mir auch schon aufgefallen. ich hab allerdings keine ahnung warum da seiten doppelt genutzt werden. kann doch eigentlich nicht passieren oder? kann ich da etwas falsch eingestellt haben? ich weiß es nicht  . mittagsgrüße daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SDaniel
Hallole, naja kommt etwas auf die Parameter an. Vielleicht wurden auch mal die Klemmenpläne ausgegeben, dann händisch verschoben, oder neue Seiten eingefügt. Normalerweise fügt nach einer Auswertung EPLAN die Auswerteseiten am Ende ein. Ich würd neu Auswerten (oder hiess das Generieren???) und die Vorgabe übernehmen. In der Reihenfolge Nicht sichern/vergleichen und dann Löschen...------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
