 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Betriebsmittel und Anschlusskennzeichnungen (2034 mal gelesen)
SDaniel Mitglied Techniker
 Beiträge: 18 Registriert: 25.05.2011
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag zusammen ich stehe mal wieder vor einem "netten" problem mit meinem eplan. ich habe mir eine klemmleise geschaffen die auf der innenseite eines bauteils liegt und habe diese mit:GCB20AA010:F5 bezeichnet. ist ein bißchen lang und komisch die bezeichnung aber der kunde will auf jeden fall kks verwendet haben. jetzt meckert das programm das ich eine fehlerhafte leistenbezeichnung vergeben hab. ich habe nun probiert und getan aber es ändert sich fast nix. wenn ich ein -x vor die bezeichnung setze dann ist es mitmal eine fehlerhafte stationsbezeichnung . kennt das jemannd? kann da jemand was gegen? verregnete grüße daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SDaniel
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin hoc das kann ich dir nicht sagen wie sich das im kks schimpfen würde. ich muß "nur" die bezeichnung in den schaltplan so einbingen das ich nachher im klemmenplan die entsprechende zielbezeichnung stehen hab. also kks und die dazugehörige anschlußklemme im bauteil. in meinem fall f5, f6, n, l, r, 41, 42 und 43. gruß daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Mai. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SDaniel
Tach, so ohne die Seite zu sehen und die Projektparameter würde ich erst einmal sagen das ist nur eine Meldung wegen der Länge der Leistenbezeichnung. Mal schauen, am Ende der Auswertung wird ein Hinweis ausgegeben, wie die Mindestaufteilung aussehen sollte. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag zusammen. das problem hat sich scheinbar erledigt. ich habe einen anderen klemmentyp gewählt und er meckert nix mehr an. was mich allerdings wundert ist das er sich auf anderen seiten mit der alten klemme zufrieden gibt?!? guten feierabend und ein feines wochenende daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 28. Mai. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SDaniel
Deine Leistenbezeichnung hat einen Doppelpunkt und der darf eigentlich nicht sein. Warum es mit anderem Typ geht leigt eindeutig am Typ. Bei der anderen Seite wird das BMK vom Kasten oder ähnliches übernommen und ist nicht direkt bei der Klemme deshalb funzt es dort. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SDaniel
