  EPLAN5
  Matageplatten - Generierung löscht Einträge
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Matageplatten - Generierung löscht Einträge (1842 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
erstellt am: 16. Mai. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie der Titel schon besagt habe ich in meinem Projekt das Problem das bei der Generierung (Montageplattenbestückung (Datenbank)) diverse Einträge/Bauteile auf der Montageplatte verschwinden, zusätzlich werden auch bereits platzierte Elemente, in der Liste "Bauteile für die Montageplattenbestückung" nicht mehr als platziert gekennzeichnet.
Zur Zeit wird daher der Montageplattenaufbau in einem sepperaten Projekt erstellt und dann nachträglich in das Hauptporjekt übernommen.
Marco
Wie man sich verhält wenn man sich in einer aussichtslosen Situation befindet:
Freuen Sie sich das es das Leben bisher so gut mit Ihnen gemeint hat.
Wenn es das Leben bisher allerdings nicht so gut mit Ihnen gemeint hat,
was angesichts Ihrer derzeitigen Situation als wahrscheinlicher gilt,
freuen Sie sich, dass der Schrecken jetzt ein Ende hat.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Eplan ist sich verlaufen ...
einfach Montageplattenbestückung löschen und anschließend generieren
kommt bei mir auch häufig vor wenn die Daten aus verschiedenen Projekten kopiert werden.
HOC
HKXVZBi
erstellt am: 31. Mai. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Antwort, leider hat mich diese jedoch nicht weiter gebracht
ein Kollege hat nochmal den Aufbau aller Schaltschränke neu gemacht & es hat zunächst auch funktioniert
seit kurzem ist das Problem wieder aufgetreten, ich habe also die fertigen Montageplatten mit den bereits platzierten Bauteilen, bei Generierung der Montageplatten werden aber alle Bauteile gelöscht, der Grund hierfür liegt wohl darin das die Bauteile auf der Montageplatte nicht das Korrekte Ortskennzeichen haben (das sieht man auch wenn man die Montagenplattenlegende neu erzeugt hier steht dann nicht wie eighentlich richtig laut Stromlaufplan +EH65.740 sondern +513, nur mal als bsp.
es scheint also etwas mit der Datanbank geschehen zu sein das hier die Zurordnung nicht mehr korrekt ist (denn laut Stromlaufplan müsste das alte BMK noch existieren)
anders gesagt rein Zeichentechnisch stimmt der Montageplattenaufbau mit dem Stromlaufplan überein die Montageplattendatenbank jedoch scheint hier anderer Meinung zu sein d..h hier ist wohl das Problem zu suchen
marco
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 31. Mai. 2011 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
hast Du das Projekt mal reorganisiert? Wenn ein Fehler in der DB ist sollte der damit bereinigt werden. Manchmal hilft auch Projekt sichern, löschen und wieder einlagern. Auch dabei werden die Tabellen neu aufgebaut.
Ups, ist ja Eplan 5, da geht das reorganisieren gar nicht glaube ich.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 31. Mai. 2011 editiert.]
HKXVZBi
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jaa doch das war es gewesen... erst löschen dann generieren!! Danke!
EDIT:
ich hab das gerad nochmal richtig nachvollziehen können
Ausgangspunkt:
zwei Projekte in dennen keine Fehler bei der Generierung vorhanden waren
Projekt 1 ist das vollständige Projekt
Projekt 2 ist enthält die einen Schrnak aus Projekt 1 (also zunächst mal nur die Stromlaufpläne)
Schritt 1:
in Projekt 2 wurde der Schaltschrankaufbau erstellt - generierung der Montageplattendatenbank brachte keine Fehler
Schritt 2:
Schaltschrankaufbau nach Projekt 1 kopieren und Montageplattendatenbank generiern
Resultat - eplan wollte alle Platzierten elemente löschen
Lösung:
in Projekt 1 die Montageplattendatenbank löschen
Seiten rüberkopieren aus Projekt 2
Montageplattendatenbank Generiern -> es werden keine Fehler mehr angezeigt
gruß
marco
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 08. Jun. 2011 editiert.]
