  EPLAN5
  Projekt 5.2 -> 5.7 Auswertung
Autor Thema:  Projekt 5.2 -> 5.7 Auswertung (3254 mal gelesen)
Seyonne
Sehen Sie sich das Profil von Seyonne an!   Senden Sie eine Private Message an Seyonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seyonne
Eplan P8 Select 2.0
Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 26. Apr. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Projekt (5.20) mit 5.70 geöffnet und bearbeitet. Nun möchte ich die Auswertung aktualisieren.
Unter 'Projekt/Automatisch Schaltpläne Auswerten' wird nichts aktualisiert.
Unter 'Generieren/Klemmen../Generieren' via 'Sichern und Vergleichen' wird ebenfalls nichts aktualisiert.
In beiden Fällen wird jedoch auch keine Auswertung zu neuen Schalplanseiten erstellt.
Sry falls es ein Banales Problem ist, habe mit 5.70 kaum etwas zu tun -.-
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Apr. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seyonne,
ich meine mich zu erinnern, dass eine Übernahme nur über den Zwischenschritt 5.5 oder so geht. Kann mich aber auch irren und es bezog sich auf ältere Versionen. Sicher bin ich mir nicht.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
Seyonne
Eplan P8 Select 2.0
Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich hatte bereits vor einigen Monaten kleinere Änderungen des Kunden von inkl. Upgrade von 5.2 nach 5.7 durchgeführt und hatte damals wohl keine Probleme mit den Auswertungen sonst gäbe es von mir damals bereits einen Thread.
In der Hilfe steht was von einer 'Auswert.DAT' welche ich nicht habe.
Kann das Problem damit zusammen hängen? Funktioniert 5.2  von 5.7 so verschieden?
Vielen Dank im Voraus,
Seyone
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seyonne,
mmh, das mit der 5.7 ist schon sehr lange her bei mir. Und im Moment habe ich auch keinen Zugriff darauf. Wäre nur Rätselraten für mich. Die Version 5.2 habe ich zudem ausgelassen.
Vielleicht schaut ja mal Django vorbei, der ist da noch ziemlich fit.
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
Planbastler
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Planbastler an!   Senden Sie eine Private Message an Planbastler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planbastler
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seyonne,
ich arbeite, wenn ich dann mal Eplan mache, meist mit 5.7. Bei mir ist aber in den meisten Projekten keine Auswert.DAT zu finden.
Wenn du die einzelnen Auswertungen selbst von Hand startest, dürfte also die fehlende Datei nichts ausmachen.
In dieser wird nur angegeben, was und wie alles generiert werden soll
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seyonne,
Eplan-Projekte aus der Version 4.x und 5.x können mit 5.70 direkt bearbeitet und ausgewertet werden.
In deinem Projekt wurde keine Auswert.Dat festgelegt!
Ist auch nicht nötig, denn du kannst die div. Auswertungen manuel durchführen
Die manuelle Auswertung ist hier ein wenig aufwendiger - ist ja nicht P8
1) Generieren > Querverweise > Generieren > Kontakt...+Abbruchstellen
2) Generieren > Klemmen/Klemmenanschluß/Kabelplan > Generieren > Sichern_Vergleichen
somit wurden erst mal die div. Datenbanken aktualisiert
3) Ausgabe > Grafik > Leistenübersicht+Klemmenplan+Kabelübersicht ...
erst jetzt werden Schaltplanseiten erstellt bzw. aktualisiert
falls es noch immer nicht klappen sollte, bitte kontrollieren ob die Grafikausgabe nicht in ein separates Projekt erstellt wurde
siehe  Generieren > Klemmen/Klemmenanschluß/Kabelplan > Einstellungen > Ausgabedaten
HOC
