  EPLAN5
  Fehlermeldung:Seite wird von einer anderen Ausgabe genutzt
Autor Thema:  Fehlermeldung:Seite wird von einer anderen Ausgabe genutzt (775 mal gelesen)
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
erstellt am: 11. Apr. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim generieren der Klemmenpläne bekomme ich folgende Fehlermeldung für eine bestimmte Seite:
"Die Seite wird von einer anderen Ausgabe genutzt"
Wo kann hier der Fehler liegen?
Vielen Dank für Antworten
Ich Liebe es, wenn ein Plan funktioniert
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 11. Apr. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Simpel gesagt: Du hast mal 5 Klemmenpläne (von Seite 1 bis 5) erzeugt und danach 3 Kabelpläne (von Seite 6 bis 8). Jetzt möchtest Du die Klemmenpläne neu ausgeben lassen. Es ist aber eine Klemmenleiste hinzugekommen. Somit möchte Eplan jetzt Klemmenpläne auf Seite 1 bis 5 und die neue Klemmenleiste auf Seite 6 schreiben. Seite 6 geht aber nicht da dort schon einmal ein Kabelplan erzeugt worden ist.
Hilft nur mit Unterseiten arbeiten (Eplan sollte Dir die Möglichkeit während der Grafikausgabe anbieten das Du eine andere Seitennummer angeben kannst) oder die bisherigen grafischen Ausgaben löschen und noch einmal komplett neu ausgeben...
Verständlich?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Apr. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
...Simpel gesagt...
Ralf
RonGoho
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verständlich?
...nicht ganz, aber trotzdem Hilfreich.Ich habe die Seiten gelöscht und neu generiert.Jetzt passt es. Die Anpassung der Formulare wird ein Kollege übernehmen müssen,der mehr Erfahrung mit 5.70 hat.
Ich freue mich nun auf ein neues Projekt.Gott sei Dank in P8,denn auf dieses Programm bin ich geschult.
