  EPLAN5
  Montageplatte - Bestücken
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Montageplatte - Bestücken (1839 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
erstellt am: 28. Mrz. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe aktuell das Problem, wenn ich in meinem Projekt eine neue Montageplatte hinzufüge und ich darauf Bauteile platziere diese nicht zwar mit der korrekten größe platziert werden, aber wenn ich mir die Seitenlegende erzeugen lassen möchte, geschiet nichts!
Wenn ich jetzt das Fenster "Bauteile für die Montageplattenbestückung" aufrufe, werden die von mir platzierten Bauteile, auch nicht als solche gekennzeichnet (die Spalte "Montageplatte" ist also leer)!!
Marco
"Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist."
Dr. Julius Hibbert
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 28. Mrz. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
versuchs mal mit Montagedatenbank löschen und neu generieren.
Danach sollte es funktionieren, wenn alle Selektionen bei Seitenlegende und bestückung richtig ausgewählt sind.
CUSee You
kaule
the shufting operator
HKXVZBi
erstellt am: 28. Mrz. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah alles klar hab das ebend mal probiert und siehe da alle einträge wieder da
danke
Dr. Julius Hibbert
