 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Position Schütz-Kontaktspiegel ändern (5840 mal gelesen)
Seyonne Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 12.05.2010 Eplan P8 Select 2.0 Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 18. Mrz. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Der Titel ist wohl selbsterklärend. Ich habe mehrere Schütze mit sovielen Kontakten, dass bis zu 6 Kontakte im Plotrahmen verschwinden, welchen ich nicht ändern darf. Ist die Änderung der Position nach oben möglich? Vielen Dank im Voraus, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Mrz. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seyonne
Seyonne Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 430 Registriert: 11.10.2005
erstellt am: 18. Mrz. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seyonne
Hallo, @Bernd: Wieso, wenn ich in den Anzeigeeigenschaften beim Kontaktspiegel auf die Ausrichtung gehe und den Haken bei "Automatisch" rausnehme, kann ich doch pro Schütz verschieben? @Seyonne: Du kannst das im Normblatt bzw. in den Eigenschaften der entsprechenden Seite verändern. Hier "<12060> Kontaktspiegelabstand (im Schaltplanpfad)" einen Wert eintragen und schauen, was passiert. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seyonne
erstellt am: 18. Mrz. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seyonne
erstellt am: 18. Mrz. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seyonne
Seyonne Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
