  EPLAN5
  Probleme mit Fluid Add-On
Autor Thema:  Probleme mit Fluid Add-On (926 mal gelesen)
tymanis
ing.
Sehen Sie sich das Profil von tymanis an!   Senden Sie eine Private Message an tymanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tymanis
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute zum ersten Mal das Add-On "Fluid" installiert.
Wenn ich jetzt ein neues Projekt erstelle oder in einem bestehenden eine neue Seite erstelle "Fluid", so kann ich auf dieser Seite nichts einfügen. Keine Artikel noch Zeichnungen. Kaum einer der Menü-Reiter lässt sich auswählen.
In der obersten Leist des Programmes steht am Ende "nicht bearbeitbar". Wechsel ich auf eine andere Seite, zum Beispiel einen Elektroschaltplan, so kann ich normal arbeiten.
Die Hotmail ist nicht erreichtbar. Nur ein Band.
Ich bin dankbar für jede Art von Hilfe.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Feb. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tymanis 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN 5 ist richtig?
Bei der Installation alles ohne Fehlermeldungen gelaufen? Den Rechner neu gestartet?
Sonst kann ich nichts dazu sagen, da kein Fluid vorhanden.
Ralf
tymanis
ing.
erstellt am: 07. Feb. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es handelt sich um 5.70
Habe die Software bereits neu installiert. Die Lizenz auch neu eingegeben. Lizenz auf Dongle ist vorhanden.
tymanis
ing.
erstellt am: 08. Feb. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und schon wieder versuche ich den ganzen Vormittag den Support zu kontaktieren. ***Gestrichen***
EDIT: Den letzten Satz habe ich mal raus genommen. Solche Aussagen sollten hier nicht gemacht werden, die sind einfach zu subjektiv.
