  EPLAN5
  Kontaktspiegel fehlerhaft
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktspiegel fehlerhaft (696 mal gelesen)
Seyonne
Sehen Sie sich das Profil von Seyonne an!   Senden Sie eine Private Message an Seyonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seyonne
Eplan P8 Select 2.0
Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 03. Dez. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich bekomme im Kontaktspiegel von 2 Schützen auf verschiedenen Seiten
von nicht existenten Kontakten auf einer 3. Seite angezeigt.
Hilft evtl. diese 'Verbindung aktualisiere'-Funktion?
Und wo finde ich diese nochmal?
Vielen Dank im Voraus,
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Dez. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Eplan5 oder P8?
In Eplan5 gibt es keine "Verbindung aktualisieren"-Funktion.
@Problem
Da scheint sich etwas verschluckt zu haben. Das erste was ich bei so etwas mache ist: Kopie des Projektes anlegen, dann das Projekt per EXF auslesen und danach das EXF wieder einlesen. Dabei können solche "Ungereimtheiten" beseitigt werden...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 03. Dez. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyonne 10 Unities + Antwort hilfreich
genau, E5 war immer aktuell...
Eventuell die Querverweise neu generieren
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 05. Dez. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Querverweis Dateien im Explorer löschen. Wenn nicht geholfen dann machen wie Bernd geschrieben.
