  EPLAN5
  Deckblatt bearbeiten und Kontakspiegel
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deckblatt bearbeiten und Kontakspiegel (2501 mal gelesen)
Zielfinder
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zielfinder an!   Senden Sie eine Private Message an Zielfinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zielfinder
Electric P8 Version 2.0
Eplan Select
Experte
erstellt am: 24. Nov. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halloooo Ihr Racker...
fiese wie mein Chef doch manchmal sein kann, wurde ich dazu  verdonnert ein altes Projekt in 5.70 Compact zu bearbeiten.
Klappt nach dem "Downgrade" von P8 auch janz jut, nur zwei Sachen  bekomme ich nicht hin:
Frage 1: WIe ändere ich die Informtationen die im Deckblatt stehen, bzw. wo trage ich die ein?
Frage 2:
Wie stelle ich einen Kontaktspiegel ein, bzw. grafisch dar und wie
kann ich diesen verschieben?
Mit verlierender Hoffnung,
Zieli :-)
Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 24. Nov. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
downgrade klingt so negativ, schade eigentlich
Die Infos zum Deckblatt werden normalerweise den Kopfdaten entnommen, zu sehen bei der Projektauswahl Allgemeines 1 + 2 und/oder andere Reiter. Es gibt aber auch Spezis die das Deckblatt mit normalem Text ausgefüllt haben.
Kontaktspiegel gehen bei setzten eines Kontaktes zum zugehörenden Schütz oder mit Verwendung der Schützverwaltung für Darstellung mit freien Kontakten. Die Lage der Spiegel wird unter Parameter -> Projekt -> Grafik -> Kontaktspiegel eingestellt. Allerdings für alle Spulen gesamt in X- und Y- Richtung einstellbar
Ralf
Zielfinder
E-Techniker
Eplan Select
Experte
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralfm,
erstmal besten Dank für die Antworten :-)
Zum Thema "Downgrade": Generell fihde ich 5.70 schon gut, ich bin halt nur von einigen Vorzügen verwöhnt die halt P8 bietet und das sind eigentlich ganz banale Sachen, wie das rein- und rauszoomen mit dem Mausrad, den Seitennavigator mit mehreren Projekten oder halt das drehen von Ecken und T-Stücken mittels Tabulator
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zieli,
... dazu  verdonnert ein altes Projekt in 5.70
... wie das rein- und rauszoomen mit dem Mausrad
zoomen mit den Zahlen 3 , 4 , +  funktioniert auch sehr rasch
habe aber inzwischen einen 26"-Bildschirm, da ist zoomen meist überflüssig
... den Seitennavigator mit mehreren Projekten
du brauchst eh nur  ein Projekt ändern
HOC
