  EPLAN5
  Klemmenplan unsortiert
Autor Thema:  Klemmenplan unsortiert (662 mal gelesen)
Lübbi
Sehen Sie sich das Profil von Lübbi an!   Senden Sie eine Private Message an Lübbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lübbi
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin alle zusammen
bei mir (Eplan 5.7) tritt hin und wieder das Phänomen auf das wenn ich meine Klemmpläne usw erzeuge, die Leisten bunt durcheinander sind. Bei den Kabelübersichten ist alles immer gut.
Auch ein löschen aller Seiten neu generieren bringt auch nichts.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte??
Danke schon mal
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lübbi 10 Unities + Antwort hilfreich
je nachdem wie die Einstellung "Klemmensortierung nach" (Parameter Klemmen/Kabel) eingestellt ist wird entsprechend die Ausgabe sortiert.
Lübbi
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist bei mir auf
seite + Pfad + Position eingestellt
Daran habe ich auch noch nie etwas geändert
ich werde mal testen wie das Ergebnis bei anderen Einstellungen aussieht
Lübbi
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK danke habe mal auf Anlagenkennzeichen umgestellt und schon ist alles wieder gut
Sonderbar
Danke für die schnelle Hilfe
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lübbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lübbi:
Dann gibt Eplan die Klemmenpläne so aus wie es sie im Plan von vorn beginnend findet.
Diese Einstellung nehme ich auch. Allerdings habe ich immer noch eine Seite mit den Klemmenleistendefinitionen und diese sind so angeordnet wie ich es möchte. Dann wird auch die Ausgabe in der Reihenfolge der Anordnung ausgegeben wie ich sie auf dieser Seite "vorgegeben" habe...
Lübbi
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke  für die Zusatzinfo
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lübbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön...
