 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: EPLAN 5.7 Sprungfunktion mit F Taste (4381 mal gelesen)
SPS Franky Mitglied SPS Techniker
 Beiträge: 6 Registriert: 28.10.2010
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe EPLAN - Gemeinde, ich bin neu im Forum und freue mich über den Service für die "Unwissenden". Kurz zu meiner Person: Meine Hauptbeschäftigung ist die weltweite Inbetriebnahme von PLC gestützten Industrieanlagen aller Art. Bei meinem neuen Kunden soll ich zusätzlich Stromlaufpläne mit EPLAN 5.7 aktualisieren. So ein paar Basiscs kann ich schon, aber....... In der Version die mir zur Vefügung steht vermisse ich die Sprungfunktion mit der "F" Taste. Es will nicht funktionieren. Die unter dem Hilfe ITEM "Sprungfunktion" beschriebene Vorgehensweise hilft nicht. Was mache ich falsch? Trotz intensiver Suche finde ich keine "Getting started" Anleitung für den Umgang mit EPLAN. Für einen Lehrgang ist keine Zeit, daher noch einmal die Frage ob es nicht eine Dokumentation für EPLAN 5.7 gibt? Sicherlich werde ich in Zukunft öfters Newbiesfragen stellen. Also habt bitte ein bisschen Geduld mit mir. In diesem Sinne...... Franky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPS Franky
Hallo Franky, und Willkommen hier im Forum! Zu dem Thema "Getting Started" würde ich mal bei Amazon nach Büchern von Bernd Gischel suchen. Da gibt es sehr gute Anleitungen, nicht nur für Anfänger! Zu der F-Taste: Funktioneren denn andere Tastenbefehle? Wenn nicht ist vielleicht Capslog on oder Ähnliches. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPS Franky
Hallo Franky, die Sprungfunktion geht in 5.70. Curser auf Einfügepunkt und "F" drücken. Eventuell mal Querverweise neu generieren. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPS Franky
erstellt am: 28. Okt. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPS Franky
@Bernd: tztztztz, da besteht aber noch Nachholbedarf. Aber auf ein totes Pferd setzt man nicht, habe ich mal gelernt! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robroy, danke für Deine Antwort. Am Wochenende kümmere ich im Internet nochmal um Bücher von Bernd Gischel. Zur "F" Taste... Ich habe die Querverweise neu generiert und nichts ist... Ander Tasten funktionieren. Ich habe mal mit "K" einen Kreis eingefügt etc. Die Taste "J" zeigt das gleiche Verhalten wie die "F" Taste. Kann es denn sein, dass der Stromlaufplan nicht gemäß den EPLAN Vorgaben erstellt wurde? Muss in den Einstellungen etwas voreingestellt werden? Wenn ich mit dem Cursor auf einen Verbindungspunkt gehe und die "F" Taste drücke wandelt sich das Fadenkreus in ein 90° Winkelsymbol mit einen 45° Pfeil drin. Vielleicht helfen Dir die Angaben das Problem einzugrenzen. Gruß Franky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPS Franky
Zitat: ...Zur "F" Taste... Ich habe die Querverweise neu generiert und nichts ist... Ander Tasten funktionieren. Ich habe mal mit "K" einen Kreis eingefügt etc. Die Taste "J" zeigt das gleiche Verhalten wie die "F" Taste (...) Wenn ich mit dem Cursor auf einen Verbindungspunkt gehe und die "F" Taste drücke wandelt sich das Fadenkreus in ein 90° Winkelsymbol mit einen 45° Pfeil drin.
Das klingt alles sehr sehr komisch und entspricht so gar nicht den Funktionen die standardmäßig auf diesen Tasten liegen... Ich würde auch schon tippen das hier ein anderes Tastaturlayout eingestellt wurde... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danke aber... nicht für Eplan5. Für Eplan5 gibt es nur eine Handvoll kleinerer Anleitungen von mir... Hallo Bernd, auch ein Danke an Dich. Du bist ja das Zugpferd hier im Forum. Hast Du denn noch Zeit zum Arbeiten, wenn Du Dich um die Sorgen der Forumsteilnehmer kümmerst? Mir wäre P8 auch lieber - da gibt es wenigstens Literatur.... Gruß Franky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPS Franky
Hallo Franky, kann es sein, dass Du nicht genau den Einfügepunkt getroffen hast? Bitte mal mit "I" die Einfügepunkte sichtbar machen und dann nochmal probieren. Einstellen muss man da nichts, ist eigentlich so voreingestellt. Könnte auch daran liegen, dass da ein anderes Raster eingestellt ist und Du nicht genau auf den Einfügepunkt kommst. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPS Franky
Hallo Franky, über die Taste S bekommst Du die Sprungweite und Raster. Bitte mal die eingestellte Blattart ansehen. Bekommst Du über "Strg E" wenn ich mich recht erinnere (ich sitze gerade nicht an Eplan). Ich vermute mal, dass bei Dir Grafik oder sowas eingestellt ist und Du eben nicht genau den Einfügepunkt triffst. Wenn man daneben liegt macht Eplan ein weißes Zoomfenster auf zum Eingrenzen der Auswahl. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPS Franky
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robroy, juuuhuuuu..., dass war es. Ich kann zwar immer noch nicht direkt vom Einfügepunkt springen, aber wenn ich dann das "Fangfenster" benutze klappt es auch mit dem Springen. Die Blattart steht auf "Schaltplan Logik, Interaktiv)" - Auflösung 2mm - ISO A3 ohne Rand. Das sollte wohl OK sein, oder? Entgegen zu AutoCad ist das Fangquadrat nicht zentrisch auf dem Fadenkreuz angebracht. Mit etwas Übung kriege ich das aber hin. Vielen Dank für Eure Hilfe und bis zum nächsten mal.... Gruß Franky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
