  EPLAN5
  Kabeldaten in Klemmenplan eintragen
Autor Thema:  Kabeldaten in Klemmenplan eintragen (1325 mal gelesen)
Präsi
Sehen Sie sich das Profil von Präsi an!   Senden Sie eine Private Message an Präsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Präsi
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich steh auf dem Schlauch. Ich bekomm ums ver.... keine Kabeldaten (Typ und Adernzahl) in den Klemmenplan, obwohl es bei einem anderen Projekt funktioniert. (gleiches Forumular, gleiche einstellungen). Kann mir vielleicht einmal eine do-schau-Liste mailen, in der ich alle relevanten Einstellungen noch mal nachprüfen kann?
Besten Dank
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Präsi 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal nach, ob Du im Formular z.B. folgende Nummern eingetragen hast:
422 für Kabeltyp A
415 für Ader A
414 für Kabelname A
LG
Marina
Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw
[Diese Nachricht wurde von Marina am 07. Okt. 2010 editiert.]
Präsi
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jepp, das Formular zeigt die gewünschten Sachen in einem anderen Projekt an.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 07. Okt. 2010 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Präsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt an den Einstellungen im Modul Klemmen/Kabel. Mal die 2 Projekte vergleichen dann solltest du den Fehler finden.
