  EPLAN5
  Verdrahtungsnumerierung. Texte ausdrucken/exportieren
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verdrahtungsnumerierung. Texte ausdrucken/exportieren (2071 mal gelesen)
A.X.E.L
Sehen Sie sich das Profil von A.X.E.L an!   Senden Sie eine Private Message an A.X.E.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.X.E.L
EPLAN 5.70
erstellt am: 04. Okt. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also brauche ich Verdrahtungsnummerierungen (Text 4 - Verdrahtungsbezeichnung) auszudrucken (mit Phoenix Thermomark S1) bzw. einfach als irgendwelche lesbare Datei rauszuholen.
Wie kriegt man das?
(EPLAN 5.70)
[Diese Nachricht wurde von A.X.E.L am 04. Okt. 2010 editiert.]
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 04. Okt. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.X.E.L 10 Unities + Antwort hilfreich
vdr.vdr.txt
Unter "Generieren", "Querverweise/Verbindungslisten" musst Du erst mal einen Generierungslauf machen.
Dann kannst Du unter "Drucken", "Verdrahtungsliste" die Sachen erst mal auf dem Bildschirm angucken.
Ein Formular, wo nur das drin steht, was als Verdrahtungsbezeichnung eingetragen ist (Text 4) hängt hier an.
Nur die Endung txt löschen und unter \EPLAN4\F\(Kundenkennung)\EPLAN\D abspeichern.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Montag                  Dienstag                  Mittwoch                  Donnerstag                  Freitag
A.X.E.L
EPLAN 5.70
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von eumel23:
Ich bedanke mich für Ihre Bemühung...
Leider funktioniert es nicht wirklich...
Ich versuche noch mal zu erklären was ich brauche.
Ich nummeriere (bezeichne) alle Drähte PER HAND. Kunde will am Anfang und am Ende Bezeichnung sehen, die auf Anschlussstelle bezieht. Also, wenn ich -01K05:13 und -02F02:1 verbinde, dann kommen zwei Bezeichnungen 01K05:13 und 02F02:1 im Eisatz.
Vdr.vdr nimmt nur EINE Bezeichnung für Draht (auch nicht immer, weil irgendwo - nicht überall! - meldet Eplan evtl. Fehler und übernimmt keine aus beiden Bezeichnungen!).
Wie ich die Lösung sehe: ich muss irgendwie ALLE Texte 4 einfach zu exportieren (ohne Prüfung von EPlan!)
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.X.E.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist die Anschlussbezeichnung und das Betriebsmittel und nicht Text 4 "Verdrahtungsbezeichnung".
Die Angaben bekommt man, wenn man die gleiche Auswertung mit dem Formular "Satndard.vdr" macht.
Am besten erst mal am Bildschirm anschauen. Da sollten alle Verbindungen mit Quelle und Ziel und die entsprechenden Querverweise auf die Seiten stehen.
Diese Datei ist in Spalten eingeteilt und man kann sie nach ASCII/ANSI ausgeben (Textdatei) und im EXCEL einlesen und Nachbearbeiten.
Aber Achtung, die Ausgabe stellt das dar, was in EPLAN gezeichnet wurde, nicht das, was der Monteur baut!
Gruß Manfred
A.X.E.L
EPLAN 5.70
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[b]Aber Achtung, die Ausgabe stellt das dar, was in EPLAN gezeichnet wurde, nicht das, was der Monteur baut!
[/B]
Wenn ich so mache, dann kriege ich alle Anschlusspunkte, d.h. ca. 20% mehr als ich brauche! Ich bezeichne nicht alle Drähte (z.B. Klemmenbrücke usw)
Darum habe ich gefragt ob man irgendwie Text 4 exportieren kann. Ich brauche nur (und genau das!) was EPlan als Text 4 versteht!
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.X.E.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von A.X.E.L:
Hast Du das als "Text 4" überall dran geschrieben (an jeden Geräteanschluss)?
Normalerweise müsstest Du da Fehlermeldungen ohne Ende haben (".. unterschiedliche Verdrahtungsdefinition .." oder so ähnlich).
Dann sollte  vdr.vdr das richtige Formular sein. das was da untereinander steht ist der Inhalt von "Text 4".
Gruß Manfred
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 07. Okt. 2010 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.X.E.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann EPLAN nicht wirklich. Woher soll er wissen welche Verdrahtungsbezeichnung er nehmen soll ? EPLAN kann nur eine ausgeben welche auch immer. Hier ist es einfacher es über EXF zu versuchen. Diese Modul war schom immer fehlerhaft und wurde nie richtig korrigiert von EPLAN. Man mußte da schon ziemliche Tricks mit der Steuerdatei anstellen um eine saubere Liste raus zu kriegen (die war aber nie 100%).
