  EPLAN5
  Seitenbenennung von Kabelplänen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitenbenennung von Kabelplänen (1079 mal gelesen)
bubi64
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von bubi64 an!   Senden Sie eine Private Message an bubi64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bubi64
Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 02. Okt. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eplan, ich habe ein Problem.
In einem Projekt mit Kabelplanausgabe ist der Text in der Seitenbenennung einfach zu lang.
Der Text setzt sich bei mir aus dem Kabelnahmen und der Bemerkung zusammen, ist soweit auch ok, nur halt zu lang.
Kann man per Einstellung das Format der Seitenbenennungen beinflussen? mx Zeilechanlänge oder noch bessser mit einem Zeilenumbruch?
Wenn ja, wo und wie?
Für eine schnelle Hilfe wäre ich dankbar.
Helmut
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Okt. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bubi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich wüßte nicht das dass mit den alten Eplan5 Versionen geht. Da hilft nur die Seitenbenennung beispielsweise auf eine kleinere Schriftgröße setzen oder das Feld der Seitenbenennung (im Plotrahmen) größer machen...
