  EPLAN5
  Parameterdatei geschützt
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameterdatei geschützt (2264 mal gelesen)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner
Ich habe auf einem Zweit Rechner eine weitere Eplan P5 Version installieren wollen.
Es ist soweit alles gelaufen, nur als ich die Verzeichnisse ändern wollte auf unsere Netzwerkverzeichnisse, hat er die Meldung gebracht, das die Parameterdatei geschützt sei und deshalb die Änderungen wieder rückgängig gemacht werden.
Darauf folgte dann das Fenster um die Verzeichnisse einzustellen. Nach dem Schliessen des Fensters waren aber die Änderungen wie versprochen weg.
Ich konnte auch keine neue Parameterdatei anlegen. Da ein Fehler beim Kopieren der Datei entstanden ist (...wollte ich doch gar nicht kopieren... *grübel*)
Das öffnen des Projektes auf dem Netz (darauf habe ich nämlich Zutritt) geht auch nicht, da kommt die Meldung, das er das Seitenverzeichnis nicht erstellen konnte.... super nicht?!
Hat da jemand Erfahrung mit?
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Das "riecht" schwer nach fehlenden lokalen Rechten denn normal ist das easy eine 5er Installation einzurichten...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Installiert hast Du ja unter Admin-Rechten, arbeitest Du auch damit oder hast Du da ein eingeschränktes Konto?
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
pepe-perez
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe unter dem Admin Konto installiert und benützte meinen Standart-benutzer um zu Arbeiten.
Als Admin komme ich nicht ins Netz (Sicherheitseinstellung)
Was kann ich da machen... auf einer eigentlichen Arbeitsstation läuft das problemlos.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Laß dir vom Admin Hauptbenutzerrechte einstellen. Dann sollte alles funktionieren. Im Explorer aber noch nachschauen ob du auf deinem lokalen Laufwerk wo EPLAN installiert ist alle Schreibschutze von Dateien und Ordner die EPLAN4 betreffen entfernt hast.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Du müßtest wenigstens Hauptbenutzer sein auf diesem Rechner. Bist Du das?
pepe-perez
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin in der Gruppe der Benutzer und Hauptbenutzer auf dem Rechner.
Auf dem Verzeichnis C:/Eplan4 sind noch Dateien oder Verzeichnisse mit Schreibschutz dabei (nicht Alle).
Und, nein ich kann den Schreibschutz von allen Unterverzeichnissen nicht wegnehmen. Er meckert zwar nicht, aber er macht es auch nicht.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NEWS....
Es hat daran gelegen, das die Schreibrechte auch dem Eplan4 verzeichnis gegeben werden müssen.
Sonst gehört das Verzeichnis dem Admin und da geht dann nicht viel.
Alles klar, Fall gelöst!
Allen noch vielen Dank dafür!
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Rückmeldung...
