  EPLAN5
  Makros ET200U
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makros ET200U (619 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 31. Mrz. 2010 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand zufällig noch in den Tiefen der Festplatte Makros der ET200U?
Ralf
JörgK
Sehen Sie sich das Profil von JörgK an!   Senden Sie eine Private Message an JörgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgK
EP 5.50 Pro
EP 5.70 Pro SP1
WinXP Pro SP2
erstellt am: 31. Mrz. 2010 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
für welche Baugruppen brauchste denn Makros?
Hab bei mir noch einiges auffer Platte unter S5-100 - sind ja die gleichen Teile...
Nobody is perfect ... so don't call me Nobody
Wer glaubt, dass Abteilungsleiter Abteilungen leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 01. Apr. 2010 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
SIEMENS7.zip
Hallo Ralf,
Die Baugruppen zur ET200M sind die gleichen wie zur S7-300. Die Makros dazu waren im SPS Center mit bei(Anhang).
Die IM kannst Du aus einer CPU ableiten (L+, M, PE + Busanschluss)
ET200S ist sowas ähnliches wie Beckhoff, Wago und wie die alle heißen. Dafür habe ich nichts richtiges (kommt selten bei uns vor).
ET200U kenne ich ehrlich gesagt nicht.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 01. Apr. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal.
@Manfred: nene, es geht schon wirklich um ET200U, die laut siemens.com am 27.08.1996 gestrichen wurde
@Jörg: Die E/A´s können von der S5-100 sein, ich habe bis jetzt nur eine Liste für den DP und da erscheint neben S7-300, WAGO eben auch 6ES5318-8MB1... Keine Ahnung, damals habe ich noch mit B&R gearbeitet. Mal sehen wann ich mehr weiss.
Ralf
