 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Eplan Tool läuft nicht mehr (2656 mal gelesen)
Keltjaer Mitglied Projektplaner
 Beiträge: 19 Registriert: 17.09.2008 Eplan 5.70 Eplan P8
erstellt am: 18. Feb. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Nach längerer Pause wollte ich wieder ein Projekt mit 5.70 bearbeiten und dazu das Eplan5-Tool nutzen. Leider funktioniert das bei mir jetzt nicht mehr. Auch eine Neuinstallation brachte keine Hilfe. Bei den meisten Funktionaufrufen erscheint die Fehlermeldeung "Index außerhalb des gültigen Bereichs" Wenn ich unter Info gehe kommt zunächst die Fehlermeldung und in der Info selbst sind keine Eplan5-Infos hinterlegt. Also aktuelle Projekt, Projektpfad,ect. Wenn ich Bsp. das Inhaltsverzeichnis auslesen möchte kommt die Meldung das die EPL6000.exe nicht gefunden werden kann. Die steht auch nicht im EPLAN4 Ordner sonder im Ordner EPLAN4/570sp1 Hat jemand eine Lösung meines Problems parat ? Gruß Kelt
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Feb. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keltjaer
erstellt am: 19. Feb. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Ich habe das jetzt nicht parat aber Du solltest in den Einstellungen mal die Verzeichnispfade, speziell zum Programm, prüfen. Da scheint etwas nicht zu stimmen...
Hallo Bernd man kann doch in den Einstellungen nur einmal einen Pfad einstellen oder täusche ich mich da ? Bei mir wäre das der Standardpfad C:\EPLAN4\ Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 19. Feb. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keltjaer
erstellt am: 19. Feb. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: Hallo Kelt,Wurden die Eplan5-Tools nach "C:\Programme\Eplan5-Tools" installiert ? Welche Excel-Version ? Welche Windows Version ? grüße FrankS
Ja wurde in den genannten Ordner installiert. Excel 2003 SP3 Windows XP Prof SP3
Das lief ja auch alles bereits und da wir seit geraumer Zeit P8 nutzen habe ich 5.70 ca. 1 Jahr nicht mehr genutzt. Zwischenzeitlich ist halt nur 5.70 geupdated worden. Ersucht ja auch die EPL6000.exe im EPLAN4 Ordner, die steht aber im EPlan4/570SP1, k.A. ob das durch das eine Rolle spielt. Gruß Kelt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Feb. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keltjaer
OK, an \EPLAN4\570SP1 wird es nicht liegen. Ich vermute das irgendwo Dateien fehlen. Bitte mal den Pfad "C:\Programme\Eplan5-Tools" komplett löschen, dann unter "..\EPLAN4\F\kdk\EPLAN\D" alle Dateien "EPL5TOOL.*" löschen. Jetzt die Eplan5-Tools nochmal neu installieren. ------------------ TwinTop-Freunde [Diese Nachricht wurde von F.S. am 19. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: OK, an \EPLAN4\570SP1 wird es nicht liegen.Ich vermute das irgendwo Dateien fehlen. Bitte mal den Pfad "C:\Programme\Eplan5-Tools" komplett löschen, dann unter "..\EPLAN4\F\kdk\EPLAN\D" alle Dateien "EPL5TOOL.*" löschen. Jetzt die Eplan5-Tools nochmal neu installieren.
Perfekt.
Es scheint wirklich an den "EPL5TOOL.*" gelegen zu haben. Vielen Dank Gruß Kelt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
