  EPLAN5
  Elektrisches Schiebetor
Autor Thema:  Elektrisches Schiebetor (3112 mal gelesen)
Thorsten B
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten B an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten B
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche Infos für ein Elektrisches Schiebeindustrietor
ein Kunde hat ein Elektrische Schiebetor und benötigt eine neue Steuerung
Funktionen/Betriebsmittel
Tor Öffnen
Rundumleuchte geht an,Motor läuft Richtung auf
Tor Schliessen
Rundumleuchte geht an,Motor läuft Richtung zu
Das Tor hat eine Kontaktleiste was die Fahrt bei Betätigung über ein Not-Aus Relais unterbricht.
Technisch eine Einfache Sache.
Ich bin mir nur nicht sicher ob noch weitere Bedingungen/Vorschriften zu Beachten sind.
Der Kunde möchte eine Schützsteuerung mit Industrieschaltgeräten und keine Platinenlösung haben.
Falls jemand so etwas hat Z13 Danke.
Keltjaer
Projektplaner
Sehen Sie sich das Profil von Keltjaer an!   Senden Sie eine Private Message an Keltjaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keltjaer
Eplan 5.70
Eplan P8
erstellt am: 18. Feb. 2010 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten
letztendlich möchtest du nichts anderes als eine Garagentorsteuerung oder ?
Gruß Kelt
Thorsten B
erstellt am: 18. Feb. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA aber als Schiebetor
mit Sicherheitskontaktleiste
und Prüffähig das ganze
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 26. Feb. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten B 10 Unities + Antwort hilfreich
Was zahlst du ? Entschulidung das ich frage aber das kostet Zeit (egal wieviel) und damit auch Geld. Wenn alle das machen gibt es keine Konstrukteure mehr die Arbeiten kriegen.
Thorsten B
erstellt am: 27. Feb. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon eine Steuerung
ich hätte gerne eine Steuerung mit Siemens schaltgeräten aufgebaut
habe mich aber für eine Platinenvariante entschieden
kostet Prüffähig im Gehäuse 270 Euro Netto
dafür kann man nichts zeichnen und bauen
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 27. Feb. 2010 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thorsten B
Wozu dann die Frage....
Viele Grüsse
Peter
Thorsten B
erstellt am: 27. Feb. 2010 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Firma die zur Prüfung kommt hat den Kunden überzeugt
für das Geld ist ein Schaltplan mit Schaltgeräten und Verdrahtung nicht zu bekommen
somit ist das Thema eigentlich Erledigt
