 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Titelblatt, Klemmenpläne, usw. in Englisch (1213 mal gelesen)
slayer2309 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 20.11.2008
erstellt am: 08. Dez. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ein Kunde möchte seine Zeichnungen mit englischer Beschriftung haben. Allerdings habe ich Titelblätter, Klemmenpläne, Stückliste, usw. nur in deutscher Sprache. Ist eine Änderung der Sprache möglich? Die einzelnen Kategorien z.B. auf dem Titelblatt, wie "Anlagenbezeichnung", "Anlagenteil", "Zeichnungsnummer", usw. müssen in englisch übersetzt werden, diese sind jedoch nicht änderbar. Änderbar ist nur der jeweilige Eintrag hinter oben genannten Bezeichnungen. Ich danke schonmal für eure Antworten schönen Feierabend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 08. Dez. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slayer2309
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Dez. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slayer2309
Hallo, Zitat: Ist eine Änderung der Sprache möglich?
Ja. Dazu müssen aber die Texte in den Formularen schon übersetzt sein, im eigenen Formularprojekt. Am einfachsten nimmste aus dem ESS-Formularprojekt die Formulare aus dem Anlagenkennzeichen =INTER oder wenns nur englisch sein soll aus =ENGLISH als Grundlage für die eigenen Formulare. Das Gleiche dann ja auch bei den Plotrahmen. Gerhard ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
slayer2309 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slayer2309
Der Gerhard hat das mit dem Feierabend zu wörtlich genommen... @Mark: Der Bernd hatte mal eine Beschreibung zur Formular- bzw. Plotrahmenbearbeitung, kann sein dass die jetzt auf seiner HP zu P8 ist, ich weiss allerdings nicht, ob da Fremdsprachen mit behandelt wurden oder ob Bernd das damals vergessen hat Ansonsten wurde das Thema auch hier schon oft behandelt, einfach mal die Suchfunktion versuchen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slayer2309
