  EPLAN5
  BMK´s lassen sich mit linker Maustaste nicht mehr editieren
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK´s lassen sich mit linker Maustaste nicht mehr editieren (723 mal gelesen)
High-Voltage
Sehen Sie sich das Profil von High-Voltage an!   Senden Sie eine Private Message an High-Voltage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für High-Voltage
PC:
MS Windows XP Prof. SP3
2,53 GHz, 512MB PC2700 DDR SDRAM<P>CAD-Software:
Eplan 5.70/SP1/HF2
Version:
5.70.4.52700
erstellt am: 26. Nov. 2009 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eplan 5.70 / SP1 / HF2
Version: 5.70.4.52700
Moin, moin Eplaner,
ich habe folgendes Problem und bitte Euch um Lösungsvorschläge:
Die BMK´s lassen sich nicht mit mit einem linken Maustasterklick auf den entsprechenden Einfügepunkt editieren. Mit der Tastatur ist das problemlos möglich.
Die Mausparameter (über die Systemsteuerung) sind o. k.. Verschiedene Mäuse habe ich ebenfalls ausprobiert. Immer die gleichen Anzeichen.
Gibt es einen Parameter in Eplan, der hierfür zuständig ist?
Wenn ja, wo finde ich diesen Parameter und wie muss dieser eingestellt werden?
Über ein baldiges Feedback von Euch würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
High-Voltage
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 26. Nov. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für High-Voltage 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
*hechel* Ich hoffe, ich bin nicht zu spät...
Schau mal im Menü unter Optionen, dort ist sicherlich der Ansichtsmodus aktiviert, den ändern in Bearbeitungsmodus.
Ralf
High-Voltage
PC:
Eplan 5.70/SP1/HF2
Version:
5.70.4.52700
erstellt am: 26. Nov. 2009 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
Moinsen,
Schau mal im Menü unter Optionen, dort ist sicherlich der [i]Ansichtsmodus aktiviert, den ändern in Bearbeitungsmodus.
[/i]
Vielen Dank Ralf!!
Super schnell + Volltreffer --> Perfekt !!!
Gruß High-Voltage
