  EPLAN5
  Z13
Autor Thema:  Z13 (2451 mal gelesen)
Klotüte
elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Klotüte an!   Senden Sie eine Private Message an Klotüte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klotüte
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo... nach einigem hin und her hab ich endlich geschafft, meinen plan fertigzustellen.... nur hab ich jetzt das prblem, daß mein auftraggeber den plan inner Z13 datei haben möchte... meine frage diesbezüglich könnt ihr euch ja denken....  WIE???
also, für ne schnelle hilfe wäre ich zutiefst dankbar...
bis denn und schönes wochenende..
dM
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klotüte 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder über Dienstprogramme -> Datensicherung oder in der Projektauswahl -> RMT -> als e-mail versenden.
Ralf
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klotüte 10 Unities + Antwort hilfreich
Entscheidende Frage: Welche Version von EPLAN 5 verwendest Du???
Der vorgenannte Weg funktioniert ab 5.40.
Bitte Systeminfo ausfüllen!
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 13. Nov. 2009 editiert.]
Klotüte
elektroniker
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo... hab schon gedacht, daß ich irgendwie doof bin, weil´s nicht funzte...
ich arbeite mit version 5.20 compact... mehr wollte mein chef nicht zahlen...
kurioserweise hab ich meine version noch auf einen zweiten rechner installiert, und bei dem hatte ich dann auf einmal mehr menüpunkte (unter : dienstprogramme etc), als auf meinem arbeitsrechner...
naja... bitte um schnelle antwort, mein heutiger feierabend hängt davon ab...
vielen dank im voraus und grüße
dM
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klotüte 10 Unities + Antwort hilfreich
...bitte um schnelle antwort, mein heutiger feierabend hängt davon ab...
Tja... dann besorg Dir schon mal ein Feldbett denn dann wirst Du wohl im Büro bleiben müssen
Die 520 kannte noch kein z13-Format...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klotüte 10 Unities + Antwort hilfreich
Z13-Datensicherung geht erst ab Version 5.40 (hab nochmal nachgesehen.)
Vorher gab es nur das nervige z_pack und p_pack. Schau mal in die Hilfe.
Übrigens: Bei guten Antworten drückt man hier auf die 10.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klotüte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klotüte:
...5.20 compact... mehr wollte mein chef nicht zahlen...
Och Chefs brauchen ja weniger Schlaf
Siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum150/HTML/002420.shtml#000000
Nix für Ungut
Ralf
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klotüte 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Kunde unbedingt das Z13 fordert - gibt es nur die Möglichkeit Deinen Plan mittels einer Version ab 5.40 per Datensicherung zu exportieren. Mit der 5.20 und Feldbett wird das nix.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 15. Nov. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klotüte 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Z13-Format gab es schon früher. Das war ein extra Tool vom besten EPLAN-Mitarbeiter. Auf dieser Basis ist dann es in die 5.40 eingeflossen. War also schon bei 5.30 zu haben. Nur mal so am Rande bemerkt.
nsus
Sehen Sie sich das Profil von nsus an!   Senden Sie eine Private Message an nsus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nsus
Eplan 4.03-5.11 DOS
Eplan 5.20-5.40 Windows
aktuell:
Eplan 5.70.SP1.HF2
erstellt am: 18. Nov. 2009 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klotüte 10 Unities + Antwort hilfreich
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt)...
Die Z13-Datei ist doch nur 'ne umbenannte, gepackte Datei der "alten" Eplan-Datensicherung mit dem Pfad des EPLAN-Projektes als Dateinamen und eben der Endung .Z13 .
Bei einem Projekt sollte so etwas doch auch recht schnell "händisch" zu erledigen sein...
...nun aber wohl nicht mehr, oder?
[Diese Nachricht wurde von nsus am 18. Nov. 2009 editiert.]
