  EPLAN5
  einzelne DWG-Seiten zusammenführen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  einzelne DWG-Seiten zusammenführen (1431 mal gelesen)
axelmv
Sehen Sie sich das Profil von axelmv an!   Senden Sie eine Private Message an axelmv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelmv
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, die einzelnen DWG Seiten zusammenzuführen? Zu einer großen DWG.
Hab gegoogelt und konnte nichts finden. Glaub auch nicht das es möglich ist, aber ich wollte es wenigstens mal versuchen
MFG axel
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelmv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi axel,
DWG- oder DXF-Ausgabe kommt bei mir nicht oft vor, wenn, dann gibt es eben einen Haufen einzelner Dateien. Also ich denke auch, dass das nicht möglich ist. Das ginge dann wieder mehr in Richtung pdf.
Ralf
nsus
Sehen Sie sich das Profil von nsus an!   Senden Sie eine Private Message an nsus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nsus
Eplan 4.03-5.11 DOS
Eplan 5.20-5.40 Windows
aktuell:
Eplan 5.70.SP1.HF2
erstellt am: 08. Nov. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelmv 10 Unities + Antwort hilfreich
Also im Prinzip ist so etwas mit Autocad kein Problem, entscheidend ist dabei jedoch, was genau
Du möchtest und ob so etwas dann sinnvoll ist?!
Ich hatte schon mehrfach DWG-Dateien von "Planungsbüros", da lagen die einzelnen Seiten des
Planes einfach nebeneinander in einer großen DWG-Datei (so wie bei einem Dia-Filmstreifen).
Da sich dabei "heutzutage" aber keiner mehr die Mühe zu machen scheint, für diese Blätter
einen/mehrere eigene Plottbereiche anzulegen, wird dann der saubere Ausdruck aus dieser
großen DWG-Datei bei so 30 Blätter zu 'nem "Tagwerk"... ;-(
