  EPLAN5
  Artikelliste und klemmenplan
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelliste und klemmenplan (1210 mal gelesen)
Klotüte
elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Klotüte an!   Senden Sie eine Private Message an Klotüte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klotüte
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, muß nochmal nerven...
benutze eplan 5.20 compact. leider finde ich keine vorlagen für stückliste, klemmenplan etc... und auf freie zeichnug kann ich gern verzichten..
jedenfals, wenn ich den seitentyp erstellen möchte, wird mir aufgeführt: klemmenplan, schaltplan und das ganze, was noch zur auswahl im seitentyp steht...
nur sehe ich nach der bestimmung keine tabelle etc. etc p.p. selbst bei generisch erstellten klemmplänen seh ich nix... liegt das an der version??
hilfe!!!
viele grüße
dM
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Nov. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klotüte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
also die 5.20 kenne ich nicht mehr. Bei der Compact gab es einige Einschränkungen bezüglich der Auswertungen.
Du brauchst auch die Auswerteseiten nicht vorher händisch anlegen. Die Seiten werden nach der Generierung und Ausgabe automatisch erstellt, je nach in den Ausgabeparametern eingestellten Formulare.
Die Vorgehensweise ist also: Schaltplan erstellen, dann in das Generierungsmodul gehen und z.b. Klemmen/Kabel. Dort erst generieren, dann Grafikausgabe. Die Parameter finden sich unter Parameter, hmm.
Alles eigentlich ganz easy, kein Grund zum  -Smiley
Ralf
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Nov. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klotüte 10 Unities + Antwort hilfreich
Klemmen- und Kabelpläne sowie auch Stücklisten sind mit der Compact möglich (jedenfalls mit der 570). Bei der 520 würde ich jetzt mal davon ausgehen das es auch so ist. Ansonsten: Funktions- bzw. Vorgehensweise wie Ralf es beschrieben hat...
