  EPLAN5
  Klemme Darstellungsfehler
Autor Thema:  Klemme Darstellungsfehler (1321 mal gelesen)
hotstaks2005
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von hotstaks2005 an!   Senden Sie eine Private Message an hotstaks2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotstaks2005
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 02. Nov. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner
Ich hab hier ein kleinens Problem (hoffe ich) mit der Darstellung der Klemmennummer im Klemmenplan.
Soll:
=TG+TC-X3:1
=TG+TC-X3:2
usw.
Ist:
=TG+TC-X3:1/1
=TG+TC-X3:2/2
=TG+TC-X3:3/3
usw.
Das passiert nur bei einer Klemmleiste; Neunummerierung und neues Setzen der Klemmen keinme Änderung!
Weiß hier jemand Rat was hier zu tun ist?
Danke Wolfgang
Immer wieder neu lernen
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Nov. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Dir ist die Anzeige der Klemmenpositionierung eingeschaltet. Diese ausschalten dann wird die Positionierung nicht mit im Klemmenplan ausgegeben...
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 02. Nov. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Die Pos. Angabe ist unter "Parameter > Projekt > Grafik > 3. Seite"
ausgeschaltet.
Wäre sie ein müsste die Position doch bei allen Klemmen angezeigt werden?!
Grüße Wolfgang
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Nov. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich schon...
Es gibt für die Klemmenpositionierung aber noch einen zweiten Parameter: Parameter - Projekt - Klemmen/Kabel - Regkarte Klemmen/Kabel 2 und hier Klemmenpositionierung anzeigen ebenfalls ausschalten.
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Danke für Eure Mithilfe
Wir habens jetzt gefunden. In der Generierung für Klemmen gibt es die Möglichkeit die Klemmen zu positionieren. Mit der rechten Maustaste aufrufen und auf Standartpositionierung drücken - schon sind die Schrägstriche weg.
Grüße Wolfgang
